[TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis / TH9x
foxmt
Re: [TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis
Message par foxmt »
Philarvropagan a écrit :Grâce à la Télémétrie, le D4RII remonte les paramètres des capteurs de la NAZE32.
Cette possibilité n'est donc offerte qu'aux radios sous OpenTX 8-)
Comment est câblé le D4R2. Sur le récepteur ok, mais sur quelle entrée de la F3 (par exemple) fait'on entrer ces infos ? N'importe quel UART ?
Je suis sous OpenTX (9x) et j'utilise uniquement des D4R2 :mrgreen:
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
J'ai utilisé le Tx de l'UART3 connecté au Rx du port Télémétrie du D4R2 :)
foxmt
Message par foxmt »
Merci
Je viens de brancher sur l'UART2.
Pour compléter le tuto, avec mon matériel.
Radio 9X (sous OpenTX) avec module FKSKY DJT et récepteur D4R2.
Dans le CLI,
Code : Tout sélectionner
set telemetry_inversion = ON
save
Dans Ports: Activer le l'UART qui va bien (ex: UART2), avec protocole FRSKY et Baud à 9600
Port_Telemetry
Port_Telemetry
Dans les Configuration Activer la télémetrie
Telemetry_option
Telemetry_option
Sur la 9X (OpenTx), ajouter le capteur VFAS.
@Phil, tu peux modifier ton titre car également compatible sur Th9x ;)
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
shurato86
Message par shurato86 »
J'aimerais savoir la tension que l'on met en A1 c'est la tension total de la lipo?
J'en suis pas certain, mais pour l'avoir fait une fois je suis passé par un pont diviseur pour changer l'échelle de tension et passer de 0-17V à 0-5V. Attention aux entrées analogiques : à vérifier, mais je pense que direct lipo détruirait le Rx...
shurato86
sky022 a écrit :J'en suis pas certain, mais pour l'avoir fait une fois je suis passé par un pont diviseur pour changer l'échelle de tension et passer de 0-17V à 0-5V. Attention aux entrées analogiques : à vérifier, mais je pense que direct lipo détruirait le Rx...
Non j' ai brancher le Vbat sur la FC. Je veut savoir comment configurer la radio pour avoir la télémétrie;
Re: [TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis / TH9x
shurato86
sky022 a écrit :Le métériel peut différer du tiens, mais voilà quelques liens qui pourront t'aider
http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1285.0
https://oscarliang.com/telemetry-frsky-taranis-d4r-ii/
https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/
oui je le regarde je voudrais savoir le voltage source le nombre c'est celui de la lipo?
Peux-tu être plus clair ? Du mal à décrypter ;)
shurato86
il dise de mettre 13v20 en A1 j'aimerai savoir, moi je suis en 4s est ce le même voltage à mettre aussi?
