- julienf62
J'ai utilisé les vis fournis dans le package mais les moyennes sa a tous détruit l'intérieur de la caméra je vous montrerai une photo
Par contre aucun vtx dans le colis je suis dégouté j'ai contacte le vendeur j'espère qu'il va m'en envoyer un ou me rembourser une partie pas envie d'attendre encore 20 jours .
- julienf62
J'ai retenté un flashage tour est ok succesull ce coup ci
- julienf62
Bon bha voila pour ce soir drone terminé d’être installé
J'ai cassé une antenne du X4R en manipulant le drone certainement ... faut que je vois pour résoudre le problème demain
Sinon Bof Bof je suis pas trop content de comment j'ai intégré le tout je pense pas que sa sois TOP TOP qu'en pensez vous ?
J'ai pas mal galérer pour savoir comment placé le X4r et le VTX bref j'ai un doute que dans cet état il puisse volé au meilleur de sa forme
C'est pas terrible en effet.
Pour ton antenne il faut en racheter une ça vaut rien. Pour le X4R comme on te la surmenent dit avant il faut soit acheté la version naked, soit virer toutes les pin et souder direct les fils dessus. Ça permet de pouvoir le mettre entre la fc et la pdb ou au dessus de la fc.
Pour ton vtx... espérance de vie... 1 crash. C'est quoi tout tes coudes la ? Il faut que tu rentres le vtx plus loin et antenne direct dessus.
Tu peux aussi virer ta colle chaude sur la Xt60 ça fait cracra et pas franchement utile.
"Pense à changer le titre de ton sujet... on est loin de la confirmation avant achat maintenant"
Ah oui là c'est clair, au prochain crash, tu exploses ton VTx à la base du connecteur d'antenne.
Meilleure solution comme dit Beach : Fixer le VTx sous la top plate et faire ressortir l'antenne droite branchée directement dessus
C'est un premier montage, tu peux beaucoup mieux faire, c'est clair.
Là, c'est pas super clean niveau cablage, ya moyen d'optimiser tout ça.
Je rejoins les copains sur le VTX, tu l'envois au suicide.
Beach a également raison sur le petit coup d'optimisation que tu peux faire sur ton RX.
Globalement, il faut que tu penses ton quad avant tout d'un point de vu Crash proof et maintenance.
Au fur et à mesure que tu prendras des gadins, que tu casseras et que tu devras remonter, différement, ça ira de mieux en mieux, tes builds seront plus résistants.
Voilà ce que peux donner l'intérieur d'un QAV X un peu optimisé :
Pour fixer VTX et antenne, dis toi qu'il faut multiplier les points d'accroche.
Idélament, deux colliers pour fixer l'émeteur.
Et deux pour l'antenne : 1 à la base de la prise et 1 second à la base de l'antenne.
Tout en essayant de faire rentrer au maximum le vtx à l'intérieur de la frame, sous la top plate. D'où l'idée d'essayer aussi de contenir la hauteur de l'empilement PDB+FC+RX.
- julienf62
Montage 1er drone ( QAV-X 210 )
Salut a tous
merci de vos message oui je me suis rendu compte de l'erreur je vais optimisé encore un peu tout surtout au niveau du vtx et rx et raccourcir aussi un peu tout mes cables
par contre mon VTX est coudé d'origine super chiant je peux rien faire d'autre ...
J'ai déja acheté d'autre antenne pas très solide du coup j'en ai pris en rab ^^
je vous tiens au courant de la suite
Bon courage.. c'est toujours chiant de refaire quand c'est fini.
C'est pas l'antenne que tu vas casser, plutôt le connecteur du vtx qui va s'arracher. Je te conseil de prendre plutôt du spare de vtx (non coudé cette fois)
- julienf62
ses sur que cela serais mieux mais il est livré coudé ce VTX
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 164150.jpg
je vais raccourcir tout mes cables et je refait tout un drone 2.0 alors qu'il a a peine volé ^^
