châssis bois
bauerman
Re: châssis bois
Message par bauerman »
bonsoir j'ai avancé un peu ce soir, tout n'est pas encore dessiné mais ça avance.
Pièces jointes
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
Cool ça :D
Même si je suis pas fan du le plaque du dessous niveau esthétique , mais ca fonctionnera quand même. Beau boulot, je suis entrain de plancher sur un quad avec flans latéraux pour ma part.
guillaume22
Re: châssis bois
Message par guillaume22 »
Joli mais pourquoi les 2 ensembles de bras ne sont pas jointif, ça serait plus solide non ?
Adrien
Re: châssis bois
C'est pas forcément plus solide, et l'avantage est que si on casse un bras, on a pas besoin de tout changer ...
guillaume22
Re: châssis bois
J'ai pas dit en une seul pièce mais qui se touche et donc c'est forcément plus solide
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
guillaume22
Re: châssis bois
Enfin je pense
Adrien
Re: châssis bois
Pour moi c'est rajouter du poids pour rien, je vole avec cette "technique" depuis 1 an et j'ai jamais casser à cet endroit.
bauerman
Re: châssis bois
Bonsoir, effectivement la plaque du dessous n est pas très jolie, j ai été au plus simple, pour me donner une idée d'ensemble. Je ferais peut-être des modifications. J'ai fait des trous au niveau des bras histoire d alléger un peu car à cet endroit ce sera sans doute assez rigide. J ai un peu heskea rajouter une plaque comme celle du dessous pour créer un bloc plus rigide encore,ais est-ce nécessaire ? Par rapport au faible poids rajouter ça pourrait être intéressant. Concernant ton idée de flancs latéraux j qy ai aussi pense, et ça pourrait être à essayer.
J espère pouvoir remettre en route la Cnc du boulot pour usiner un châssis. Si certains d'entres vous souhaitent avoir mes fichiers, pour les utiliser ou pour les faire évoluer pas de soucis suffit de demander.
Bonne soirée
bauerman
Re: châssis bois
bonjour à tous, j'ai réussi , non sans mal , à mettre en route la cnc du boulot, j'en ai profité pour faire un essai d'usinage
quelques soucis à régler mais ça va dans le bon sens.
Pièces jointes
Usinage datant de l'année dernière CTP aviation épaisseur 6mm
Usinage datant de l'année dernière sur un charlyrobot ( que je n'ai plus cette année) CTP aviation épaisseur 6mm
plaque du dessous CTP épaisseur 3mm
Adrien
Re: châssis bois
Sympa :D t'as vu c'est flatteur le poids !
