- julienf62
Ha je possède déjà la tanaris je l'est mise pour montré le futur setup au complet
Je reviens du club de drones prés de chez moi j'ai pu essayé les lunettes FS ( blanc et bleu 30° de fov ) et un casque quanum et je reste mitigé sur les lunettes, l'écran est beaucoup plus petit que le casque par contre leur confort et qualité d'image est plus belles, je vais donc partir sur un casque.
Pour les lipos je possède des Tattu 1300mah 75c, pour le montage une personne de leur club ses proposé de m'aidé pour le montage donc sa va je devrais bien pouvoir m'en sortir ouf ^^
Pour le drone je l'avais déjà aussi commandé en version Bee30a EMAX 2300kv
- julienf62
Bon et bien voila le colis viens d'arrivé en grosse partie il me manque quelque élément
Maintenant plus qu'a trouvé un tuto pour savoir comment monté le tout et les étapes a suivre pas évident ^^
Tu peux regarder cette vidéo pour commencer.julienf62 a écrit :Bon et bien voila le colis viens d'arrivé en grosse partie il me manque quelque élément
- julienf62
Fait attention... t'es fils à l'avant de ton quad risquent de gêner pour mettre la partie supérieur de ton châssis. Ces fils devraient être de part et autre de l'angle de la fc normalement.
Pense à mettre ta Xt60...
- julienf62
HA mince j'ai pas du tout pensé a devoir les passé par les coté
Sinon les trous ne sont pas bouché tu pense que vaux mieux que je l'est passe par le coté tout de suite ?
http://img4.hostingpics.net/pics/522506 ... 104203.jpg
Je vais continué la suite du montage et faire cette prise XT60
Attention aux soudures sèches aussi, est-ce que tu étames des fils avant soudure ?
- julienf62
Je rencontre quelques hésitations dans le câblage du drone ...
Pouvez-vous me confirmer que je fais pas fausse route sur mon schéma ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Nickel. Juste la télémétrie, mets la bien sur le TX de l'UART 2, pas sur le + de l'UART 1.
Une vigilance sur la connexion des ESC sur la PDB et FC en fonction de l'ordre des moteurs :
Sur ton schéma tu dois inverser M3 et M4 sur la FC
