New projet quad 5 pouces frame: Storm Loki X5 (photos)
Re: New projet quad 5 pouces frame: Storm Loki X5
Ca va être beau ça :D
weedo35
Message par weedo35 »
j aime trop cette frame,elle est assez proche du astro trueX
weedo35 a écrit :j aime trop cette frame,elle est assez proche du astro trueX
Je ne vois pas du tout en quoi il y a ressemblance avec l'AstroX TrueX.
Hormis quelques détails de courbes et ses 2x2 standoffs, le Loki est super classique : bottom unibody, caméra à l'intérieur,...
Là où le TrueX reprende l'idée des flancs verticaux, à la OB1 et un placement de caméra suspendu, à la QAV X.
weedo35
oui , je m etais jsute arreté a la forme en x avec les bras fin :) plutot compact les 2
sebbmx-68
Message par sebbmx-68 »
Salut,
me voici de retour, alors le montage c'est plutôt bien passé, les pads de soudure sur la Kombini sont super fin et rapprochés mais ça passe...
J'ai pu tester le drone vite fait dans mon jardin (j'habite en campagne et j'ai un petit pré en face de chez moi), ça vole plutôt bien voir même très bien, j'ai été étonné car je l'ai trouvé super facile, c'est assez dur à expliquer, mais il est super smooth, très stable, bien verrouillé et en même temps souple, enfin dur de donner un ressentit avec des mots.
Je n'ai volé qu'une seule lipo, si le temps le permet, je ferais un vrai maiden flight demain après midi.
Ensuite concernant le poids, je suis un peu déçus, j'espérais rester en dessous des 300g, je suis un poil au dessus. En même temps, j'ai privilégié la fiabilité et l’accessibilité, j'ai une plaque pour protéger la lipo (ex top plate d'Armattan que j'avais flingué sur un crash), une top plate en 2,5mm, des spacer d'Armattan, bien plus costaud que les origines, des vis acier sous les moteurs (je me suis trompé de longueur en commandant les vis en titane!), j'ai laissé suffisamment de longueur de câbles sous la FC pour pouvoir la soulever d'environ 2cm afin de pouvoir changer assez facilement la sangle de lipo, + d'autres menu détails...
Place aux photos:
Poids en ordre de marche, sans batterie
Poids en ordre de marche + Mobius et sont support, sans batterie
Re: New projet quad 5 pouces frame: Storm Loki X5 (photos)
C'est vrai qu'avec une Kombini et une frame aussi légère, on doit pouvoir contenir le build sous les 300g, ou presque.
M'enfin bon, ça volera super bien quand même :D
Mon Zoompod avec Kombini fait 320g et c'est une excellente machine.
weedo35
et encore tu as oublié les led !!!, sinon j adore les passage de cable le mien fait clochard a coté, MAIS TANT QUE SA VOLE!! osef
Osef pas tant que ca vu l'influence du poids sur le comportement et le kiff :)
Tes câbles ESC ne sont pas au plus court ? Je comprends qu'ils se croisent sous la PDB ?
sebbmx-68
Salut,
Merci pour tout vos commentaires,
J'aurais vraiment pu gagner du poids en optimisant la longueur des câbles (les câbles ESC ont encore leurs longueur d'origine) mais j'aurais vraiment perdu en accessibilité et facilité de maintenance.
Le X4R-SB est sous la FC et avec des câbles au plus juste, impossible d'y accéder, et impossible aussi de changer de sangle de lipo, d'où mon choix de sacrifier un peu de poids au profit de l'accessibilité.
