[MINIMALIST 128] 3" de Sky... Et d'autres:)
Hello,
Avec les gars du 22, on a choisi une frame commune pour se monter un 3"... :)
Minimalist 128 dispo chez Armattan Productions : <20g.
Emax 1306 4000kv
Racerstar MS 15A
F3 AIO V2
X4R-SB
Combo Cam/VTx FX798T
Graphene 3S 500mAh 65C
J'ai un peu galéré à fixer la cam... Born a bien proposé de la fixer devant, entre la FC et la top plate, mais dans ce cas le bouton de selection de canal est bloqué... On verra ce que ça donne !
XT60 remplacés par du XT30, largement suffisant et c'est du poids de gagné.
Pour garder suffisamment de câble sur les moteurs, ils sont soudés dans l'autre sens, puis repliés sur eux-mêmes.
125g sans lipo, 180 avec, bien hâte au maiden ! :)
Re: [MINIMALIST 128] 3" de Sky... Et d'autres:)
Belle config mais 500mAh ça va faire juste te connaissant :-)
Les moteurs peuvent encaisser du 4S. :super:
Côté ESC tu pourrais gagner 2 à 5g avec une carte 4in1 et améliorer le form factor, enfin c'est à vérifier.
Bonne idée pour le combo Cam + Vtx, c'est ce que je vais changer sur ma config car la cam est une vraie m....
Sinon c'est quoi comme hélice ?
Ouais, je tenterai d'y mettre du 4S je pense. Mais 3S pour l'indoor c'est déjà pas mal.
Les hélices sont des Kingkong 3030. Un peu léger je pense mais je compte monter plus gros par la suite, pour le moment je n'ai que ça ;)
Whao, joli moustique, il va être dur à choper avec la tapette :D
Bien fixée la cam ? Parce qu'elle risque de vibrer sous la poussée des watts !
J'ai mis des tripale 3045 et ça pousse plutôt bien.
Ca me trotte, ça me trotte...
Hâte d'avoir votre retour :)
Pour ta cam Sky , c'est normal , tu n' a pas le même modèle que Max et Moi !
On a choisi la Lantian justement parce l' intégration etait plus aisé , bouton et afficheur au dos ,antenne dipole au lieu de la cloverleaf .
C'est celle-ci Born ?
Maskou
Message par Maskou »
mon petit moustique, sur la même base que celui de sky!
tester dans le grenier, ça pousse les murs!!!
Banzai
Message par Banzai »
Pas mal sky.
Ça donne vraiment envie. :sisi:
