Mon premier racer :Falcon Pro 250
ricore50g
Message par ricore50g »
Bonjour à tous
Je fais mon entrée dans le monde du racer avec ce Falcon Pro 250 , arrivé tout récemment de Chine
Je l'ai acheté RTF avec sa radio I6 auquel j'ai rajouté le masque Eachine VRD2 ( mais je ne suis pas prêt de le mettre je pense !! )
J'ai déjà besoin de votre aide
Lors de la première mise en route , pas de problème , j'ai pu me rendre compte du boulot qui m'attend pour dompter la bête lors d'un petit vol de 5 min .
Ce matin lorsque j'ai voulu remettre le couvert , impossible de voler . A la muse des gaz il me fait un violent saut périlleux latérale et se retrouve en 1/2s sur le dos . Après vérification , les hélices sont toutes dans le bon sens et les moteurs tournent aussi dans le bon sens .
La seule chose que j'ai fait entre les 2 vols c'est de le connecter à CleanFlight, qui l'a reconnu de suite après avoir installé les drivers.
Je ne pense pas avoir modifié quoi que ce soit mais par contre hier quand je bougeais le drone à la main je voyait bien le mouvement reproduit exactement à l'écran . Aujourd'hui, il bouge aussi mais j'ai deux axes d'inversés , quand je lève ou baisse le nez , sous CleanFlight il fait une rotation sur l'axe droite/gauche au lieu de avant/arrière . Le problème de retournement du drone est donc lié à ce problème je pense .
Auriez vous une idée du bug ou de la connerie que j'ai fait ?
Re: Mon premier racer :Falcon Pro 250
ricore50g a écrit : Le problème de retournement du drone est donc lié à ce problème je pense .
Si le retournement est le problème, tu as essayé en remettant simplement la photo dans le bon sens ?
:D
Pardon, elle était facile :)
Salut Ricore,
Commence par faire une calibration de l'accéléromètre sous CF, c'est important.
Quand tu dis "axes inversés "... lesquels?
ricore50g
Philarvropagan a écrit :Salut Ricore,
J'ai fais la calibration , cela ne change rien .
C'est le pitch et le roll qui sont inversés.
Si prend le drone en main , lorsque je le penche d'avant en arrière, sur l'écran il se penche de droite à gauche !!
Regarde du côté de l'orientation de ta carte, dans le configurateur.
Sur ta carte de vol, tu dois avoir une petite flêche qui indique l'avant de la carte.
Si cette flèche n'est pas alignée avec l'avant de ton quad, tu peux indiquer l'écart en degrés, sur le yaw.
A l'occasion, essaie aussi de passer sur Betaflight :)
ricore50g
Les valeurs board alignement sont toutes à 0
Je n'ai pas touché à la carte du multi et il marchait au premier vol , j'imagine qu'elle est bien orienté.
Petite question
Sur le gyro, l'axe x c'est bien le pitch , y le roll et z le yaw ?
Parce que dans l'onglet Sensors, lorsque je bouge le drone en AV/AR ( pitch ) je vois bien le mouvement du gyro sur l'axe x , idem pour le roll sur l'axe y
Ca me semble bizarre cette histoire !!
ricore50g
J'ai mis pour essayer 90° en Yaw dans la config board et la je retrouve les bons mouvement à l'écran .
Je confirmerai par un essai réel demain .
À suivre ....
Merci
weedo35
Message par weedo35 »
simpa ce drone j aime vraiment les parpaings, je dois avoir un probleme...
ricore50g
Bon problème résolut , c'était bien un problème d'orientation de carte .
Deuxième vol ce midi , rrrhhh une seule Lipo , les boules !!!
C'est qu'en même hyper chaud sans aucunes assistance , va falloir bûcher .
Demain je reçois mes Lipo de chez StudioSprt , mais mon chargeur est toujours entre la Chine et le Morbihan.
Pensez vous que je puisse les charger avec le chargeur livré avec le drone sans les abîmer ?
C'est quoi comme chargeur ?
