"Plus possible de mettre les moteurs à l'arrêt", comment ça ?
Tu arrives à armer, voler,... etc ? Mais ensuite pas à couper quand tu désarmes ?
Tu as bien calibré et tes ESC et ta radio ?
Ne met pas de moteur stop, ca permet justement de savoir quand le quad est armé, et, il me semble, c'est nécessaire pour l'airmode.
Il faut nous en dire plus sur ton problème. Description précise des circonstances, photos, vidéos,...
BadBird BB 250
- Stef263
Re: BadBird BB 250
hello,
je vais prendre des vidéos pour mon problème mais pas avant mercredi!!!
je n'ai même pas décollé encore...
je suis simplement sur les réglages de betaflight.
sur cleanflight en mettant l'option "motors stop" les moteurs étaient coupé à l'armement de la bête
avec betaflight les moteurs démarrent directement à l'armement !
ensuite au branchement de la radio, la radio bip bip bip en clignotant sur le RX
au passage j'ai déconnecté osd pour reprendre à zéro
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Bonjour à tous,
Je viens de démonter et remonté mon câblage pas à pas
Afin de vérifier les branchements...
3 problèmes tout de même
Le 1er: quant je démarre les moteurs j ai une coupure
vidéo et parfois écran noir!
Mais en lisant quelques post je crois que je vais régler
mon problème avec un anti parasites.
Le 2eme: les leds restent de couleurs rouge à
l armement des moteurs comme si il n y avait plus de Lipo.
Pourtant les accus sont chargés à bloc.
Le 3eme: cleanflight et bêtaflight
Je passe en version betaflight pour essayer de régler
Le VBat pour mes Leds parce que sur cleanflight il n'y
a plus cette option et bien sûr je peu régler mon VBat.
Par contre la fonction motors stop ne fonctionne plus!!!
Pourtant, la fonction motors stop est bien coché et j ai bien
attribué un inter .
Je ne sais où chercher maintenant !!!
attribué un inter .
Re: BadBird BB 250
Pour la coupure vidéo, essaie de virer l'OSD et de brancher la vidéo en direct sur le VTx... J'ai eu ce genre de problème avec un minimOSD au bout d'un moment, et je l'ai viré. Sinon essaie un condensateur sur l'alim 5V
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Hello et merci pour ta réponse .
Oui j ai commandé un condensateur chez bg.
Et pour le reste tu as une idée ?
Re: BadBird BB 250
Parasitage vidéo c'est une chose mais si c'est écran noir / coupure vidéo ça peut aussi être un pb de régulateur défectueux sur la PDB et qui s'écroule dès que les moteurs pompent.
+1 avec Sky : compensent par bypasser l'OSD pour voir si c'est pas lui qui fout le bazar.
Pour les autres points, j'ai du mal à voir comme ça
