Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
Re: Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
La section du câble XT60 que tu as mis est vraiment faible...! Je doute que 70-80A passent correctement là-dedans. Du 12 ou 14AWG serait plus sûr.
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Oui je sais que le XT60 se soude directement dessus.
La boulette c'était surtout l'orientation de la carte vu qu'en effet le XT60 ainsi soudé était inaccessible.
J'ai vu une photo ou en effet la PDB était sur le coté, le XT60 soudé tête en bas, la Li-Po branchée directement dessus.
Mais vu la force avec laquelle je dois tirer sur le XT60 pour débrancher la Li-Po c'est un coup à casser la PDB (un ami en a fait les frais récemment) a un moment ou un autre. Non, je pense plutôt raccourcir le câble qui en effet est peut-être un peu long.
Dernière modification par Nid_de_coucou le jeu. 3 nov. 2016 11:17, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
Nid_de_coucou
sky022 a écrit :La section du câble XT60 que tu as mis est vraiment faible...! Je doute que 70-80A passent correctement là-dedans. Du 12 ou 14AWG serait plus sûr.
Oui je suis du même avis, c'est du provisoire.
Je note pour du 12/14AWG. Merci.
-> Taranis x9d plus
C'est comme une prise secteur, il faut normalement tenir l'embase d'une main et tirer la prise de l'autre !
C'est clair que le CI ne peut pas tenir si on ne fait que tirer sur la prise :?
Nid_de_coucou
Philarvropagan a écrit :C'est comme une prise secteur, il faut normalement tenir l'embase d'une main et tirer la prise de l'autre !
Je ne suis pas complétement idiot non plus...
Mais même ainsi je trouve l'embase très (trop) résistante.
-> Taranis x9d plus
Loin de moi cette pensée ! Mais on n'est pas toujours bien inspiré et ça m'arrive régulièrement de débrancher comme un sauvage ;)
Nid_de_coucou
Philarvropagan a écrit :Loin de moi cette pensée ! Mais on n'est pas toujours bien inspiré et ça m'arrive régulièrement de débrancher comme un sauvage ;)
Pas de problème. ;)
Mais peut-être aussi est-ce du au fait que je soupçonne fortement ma PDB d'être un clone.
Pas que cela devrait beaucoup géner à l'utilisation (je pense) mais la qualité me semble assez fragile.
-> Taranis x9d plus
Nid_de_coucou
Vinzzhh a écrit :Bon courage pour le X8R dans ton petit châssis.
Vinzzhh tu me conseillerais quoi comme substitut.
La X SR ? Je pense partir là dessus pour le moment.
-> Taranis x9d plus
Oui, XSR ou X4R
julienf62
Message par julienf62 »
on m'a plutôt conseillé le X4r sur ce forum si sa peu t'aidé donc j'ai porté mon choix aussi sur celui ci :)
