[TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Re: [TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Il y aura juste la bobine qui ne filtrera pas les rebonds de charge/décharge du condo non?
C'est clair que ça ne fera pas le filtre passe-bas attendu :(
Il faut que je regarde de plus près parce que vu la plaquette et les entrées / sorties, ça pourrait bien être une simple erreur de marquage.
+1
Full35
Message par Full35 »
J'ai le meme, et j'ai fait comme toi la meme constatation, mais on m'a répondu que c'etait cablé comme ça et que ca marchait (j'entends en respectant le Vin et Vout)
Pour t'avancer :) : j'ai fait le test de le cabler dans l'autre sens que celui indiqué : C'etait pire !
Et au final du final, meme avec le filtre LC, j'avais une video de m.... . Je decouvre vraiment ce que c'est une vraie bonne video depuis que j'ai changé de PDB ...
Full35
Ah mais t'as mis que ca marchait ... Alors touche a rien, tant que ça vole c'est tout bon !!!
Merci Full pour ton retour. A l'occasion, j'essaierai en inversant in/out ... mais c'est vrai que ça marche comme ça !
En fait, seul le condo doit apporter un petit plus dans mon cas. Globalement, j'ai pas de perturbations (sauf quand une prop reste un peu tordue après un crash :D ).
julien22
Message par julien22 »
Pareil surpris mais j'ai respecté le marquage vin vout et moi ça m'a amélioré la vidéo !
Juste les réglages à faire mais je n'ai pas ce qu'il faut ...
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
