Réglage du seuil tension batterie sur la radio
labuche57
Message par labuche57 »
Bonjour
je souhaite modifier le seuil de tension de ma batterie qui s'affiche sur ma radio.
j'ai la fc qui me donne la tension dans les lunettes mais je sais que ma radio peut se mettre a faire des "bips" quand le seuil est atteint.
il vaut mieux deux alertes q'une.
je viens d'aller dans les paramètres de ma radio et le seuil doit se faire par rapport au 5V et non par rapport au 12V comme avec mon osd.
le problème étant que je ne sais pas trop quel seuil mettre , vous auriez quelques conseils ?
labuche57
Re: Réglage du seuil tension batterie sur la radio
Bon je crois que je vais lacher l'affaire , je viens de faire un essai, au décollage j'avais 4,89 Volts , j'ai bien attaqué histoire de vider la lipo quand j'ai eu l'alarme 10,5 Volts dans mes lunettes , j'ai regardé la radio et j'étais a 4,88 Volts , heu pas très fiable la tension sur la radio.
je pose le drone et la radio sonne la tension venait de s'écrouler a 3,5 Volts .
donc une alarme qui se déclenche quand c'est trop tard je vois pas l'utilité.
la tension que tu essaies de régler est celle de la radio, pas celle du quad ;)
Pour les flysky, il faut rajouter ce module pour lire la tension du quad sur la télécommande
http://www.banggood.com/Flysky-FS-CVT01 ... 76303.html
labuche57
D'accord je comprends mieux , le petit module que tu m'as montré dans ton lien se connecte comment?
je me doute qu'il y a deux fils sur la batterie et de l'autre coté ou et comment raccordé les trois fils ?
sur le récépteur en b/vcc cest ca ?
je ne l'ai pas sous la main mais c'est sur la prise servo en haut à gauche du Ia6b
labuche57
Tu veux parler de la prise qui est horizontale que j'ai entouré en rouge sur la photo et qui correspond a la prise " sens " ?
oui c'est ça :)
labuche57
Je te remercie pour les infos et le lien, j'ai passé la commande :super:
julien22
Message par julien22 »
Hello,
Sans bidouille il ne semble qu'il n'est pas possible d'avoir de retour tension LiPo sur nos FS i 6.
Je sais que le RX Turnigy iA6C (que j'utilise) a une prise telemetrie mais il semblerai que le retour sur la FSi6 soit compliqué à avoir.
Sur Youtube j'ai vu un tuto pour modifier la radio afin d'avoir ce retour.
Je cherche ca !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
julien22
Voila la video que j'avais vu !
https://www.youtube.com/watch?v=vUC08Ky5qr0
Avec l'OSD et le buzzer sur le quad je ne vais pas faire cette manip'
Radio QX7 orange
