Mon premier drone ! par Jetpack
- -Arnaud-
Re: Mon premier drone !
oui c'est les mêmes pins mais la couche de contact avec le CI n'est pas la même. Essayes et tu verra que ça marche
Le connecteur 2 pins marqué buzzer ne correspond pas aux pin buzzer du dessous de la frame.
Comme le dit Arnaud il faut utiliser les pads de dessous.
Pour vérifier : le + du buzzer est connecté au +5V , à vérifier avec un testeur de continuité
- Jetpack
Ok j'essaye ça ce soir !
Deuxième vol effectué aujourd'hui ! Et bah c'est super chaud ^^ j'ai du mal à gérer les gaz et rester à la même altitude. Et l'atterrissage est assez laborieux :p
Normal... faut vider des lipos maintenant
+1, c'est pas au 1er vol qu'on peut maîtriser
Il faut insister et insister ... mais c'est pas compliqué quand le plaisir est là et que la progression se fait de vol en vol.
- Jetpack
Oui va falloir vider plusieurs lipo ! J'en ai commandé deux de plus du coup :p
Ah ouais, pour le coup y'a pas de secret : cramer de la lipo !
- Jetpack
1er crash et une antenne Aomway cassée...
Ah bah tiens ! J'ai pas réussi à en casser une
La mienne a vu pas mal de lipo défiler et à goûté au gazon et à la terre ... mais toujours là
Bon, un brin ressoudé une fois et un coup de colle à chaud là-dessus.
- Koni
Moi je ressoude ça et si j'ai perdu le lobe j'ai tenté de réparer avec du fil à grillage dénudé et bien il s'avère que ça fonctionne mieux qu'à l'origine.
