pb calibrage esc sous betaflight
Re: pb calibrage esc sous betaflight
Allume pas ta radio...
Il faut mettre le truc safe, mettre à fond le Master, et ensuite brancher la lipo
totor42
Message par totor42 »
J'ai fait tout ca, avec et sans radio, meme resultat :'(
T'as flashé en multishot ... est-ce qu'il faut laisser coché oneshot125 :?
C'est une question, j'ai pas la réponse !
Des fois moi ça bug comme ça aussi. Je debranche tout, y compris l'usb. Je redémarre CF ou BF et je reprends à zéro.
totor42
J'ai essayer de desactiver onshot125, pas mieux, rebooté le bouzin et tout pareil.
Je me dit que j'ai peut etre loupé un truc con quand j'ai mis a jour mes ESC, j'ai essayé de trouver a quoi correspondait le laytout C_H_15 C_H_25 mais nada ... si ca parle a quelqu'un ...
C_H_15, c'est le nom d'un firmware BLHeli_S. De tête, à vérifier, ca correspond à un firmware Aikon 30A.
Normalement, tu n'as rien à faire de toute façon, BLHeli Suite détecte le firmware a utiliser.
Oui, c'est bien le code pour les Aikon SEFM 30A ;)
totor42
BenOuais a écrit :Oui, c'est bien le code pour les Aikon SEFM 30A ;)
Cool merci ca m'a rassuré sur ca deja ...
Bon j'etais tellement au bord du gouffre que j'avai commandé des LittleBee Favorite 30A ....
J'ai refait tout le montage et j'ai enfin reussi a synchro !!!
J'ai juste eu un truc bizarre c'est que quand j'ai debranché la lipo pour mettre plein gaz puis remis la lipo les moteurs tournaient a fond mais ils ont quand meme fait la petite musique.
Ma theorie c'est que comme j'ai branché les signaux + le GND sur la naze32 les ESC ont eu assez de jus pour faire la petite musique ...
Bref :D
foxmt
Message par foxmt »
labuche57 a écrit :Salut,
Le seul truc que j'ai trouvé c'est que se sont des ESC: 12A SimonK.
Pour info (avec beaucoup de retard), ils peuvent être flashé BlHeli. Ce sont des XP12A
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
