BadBird BB 250
- Stef263
Re: BadBird BB 250
ok merci pour ta réponse,
visiblement la carte à cramée ;o((
Re: BadBird BB 250
Ca voudrait dire que le régulateur 5V de la carte n'a pas fonctionné et a laissé passer plus que 5V !
Il faudrait faire marcher la garantie, cette carte est supposée supporter jusqu'à 5S en entrée.
Re: BadBird BB 250
Il fait fuir les produits Seriously Pro.
C'est con, c'est Dominic Clinton derrière cette marque, Monsieur Cleanflight, mais j'ai deux SP Racing F3 Evo genuine qui sont dead en cours de montage. Et j'ai lu d'autres mésaventures, sur RCGroups ou FB.
Re: BadBird BB 250
Les "genuine" seulement Vinzzhh !? Vu que les SP3 font référence.
C'est nul vu qu'elles coûtent un bras
Re: BadBird BB 250
Oui oui, les genuine. C'est vraiment dommage.
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Hello,
J ai tellement chauffé le SAV de chez StudioSport avec
Mon problème que j ai eu hier un bon pour le retour de
la carte....
Il ne me croit pas et me dit que C est pas possible
Il y a autre chose!
Donc je verrai bien!
En sachant que cette carte à fonctionné en 5v
Mais j avais des problèmes de décharge batterie et même
incompréhensible ( voir mes posts)
C est vrai que cette carte coûte un bras et un œil et
Je suis sur comme vous qu il y a un problème
Suite au prochain épisode
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Bonjour à tous,
je viens de remonter une sp racing de BG et, j'ai un gros conflit mais d'où!!!
je m'explique
montage de la sp avec raccordement de la sortie Vbat vers la carte de distribution ( entrée lipo)
montage du mini osd http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0
allumage de la radio et branchement de la lipo sur le racer.
armement des moteurs et essai sans les hélices.
j'ai bien le retour vidéo sur mon écran avec l'affichage de l'OSD.
au bout d'un certain temps rien ne va plus
la vidéo s'arrête et le racer clignote de tout les cotés ! et plus possible de pousser les gaz.
j'ai réalisé une petite vidéo pour avoir un visu sur la chose ....
https://www.youtube.com/watch?v=XJ9feka9Twk
je m'explique
- foxmt
Re: BadBird BB 250
A chaque fois que j'ai monté des VBAT complet (+ et -) sur des F3 de BG ca c'est mal passé. J'ai 3 cartes F3 de chez BG qui sont cramées...
Simple à vérifier suffit de vérifier si elle dégage beaucoup de chaleur. L'une d'elles fonctionne quelques secondes/minutes (tant que la carte n'est pas trop chaude). Je me suis retrouvé forfait à Campel à cause de cette fichue carte !
Depuis que je branche uniquement le + sur le VBAT, ca semble fonctionner
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Merci ,
Je vais faire un essai
Question :
Tu branches le GN ou ?
Question :
- Stef263
Re: BadBird BB 250
Je viens de faire un essai et toujours pareil !
Je vais maintenant débrancher le VBat pour voir!
Après un autre essai sans brancher le VBat la machine tourne
Comme une horloge...
Par contre, j ai plus de visu décharge bat sur l écran
et le led arrière reste allumé rouge.
Vous avez une astuce ?
Peut être à partir de l OSD?
