Diversity furious
dronekas
Diversity furious
Message par dronekas »
http://m.studiosport.fr/12049.am.php
Bonjour à tous, bientôt fin octobre... Postulat de départ je dois acheter sur un site fr.
Que pensez vous de cet émetteur pour mon futur fatshark HD v3 ?
Merci
Happy Flying
Re: Diversity furious
C'est un récepteur et non un émetteur ;)
Surement plus efficace que le Diversity FatShark, au moins à l'image du Realacc. Mais il me semble qu'il y a une V2 de ce module qui sort bientôt, non?
Le seul reproche que j'ai a faire à ces modules, c'est l'écartement un peut trop juste entre les 2 connecteurs SMA... pour installer Patch+Spironet, obligé de passer par un adaptateur supplémentaire.
dronekas
J'suis nul.. [emoji34] en fait je ne sais pas sur le site il est taggé comme new
Happy Flying
dronekas
Au sujet des antennes sur oscarliang il présente le récepteur avec deux types d'antennes dont une hélicoïdale . J'ai déjà avec moi deux antennes mushroom foxeer 5.8 et celle de base du ET200R. Une autre serait il nécessaire ?
Happy Flying
Le but su diversity est de changer d'antenne de réception en fonction de la qualité de signal de chacune, il est donc inutile de mettre 2 fois la même antenne. En règle général on met une mushrom couplé avec une antenne plus directive genre patch ou hélix.
L'intérêt du Diversity c'est en effet d'utiliser 2 antennes, la meilleure combinaison c'est Omni+directionnelle (patch immersion par exemple). A mon avis si tu mets une antenne bâton, le diversity switchera presque toujours sur l'omni, donc tu profiteras jamais vraiment du diversity
Mushroom et bâton sont toutes les 2 omnidirectionnelles. L'idéal en diversity est un tandem directionnelle (hélicoïdale, patch) + omni.
Maintenant, essaie avec ce que tu as, dans la mesure où elles ne sont pas identiques, elles se compléteront toujours un minimum ;)
[Edit] ben +1 avec Sky :)
dronekas
Je viens de voir les antennes patch d'immersion RC et j'ai vu une histoire de polarisation L ou R dans les références
kezako ?
Happy Flying
La polarisation a son importance : c'est le "sens" de rotation des ondes donné par l'antenne. Il faut que le sens de polarisation soit le même à l'émisson et à la réception, sinon ça marche beaucoup moins bien. C'est pour ça qu'on parle d'antennes RHCP et LHCP (Right et Left Hand Circular Polarization). La polarisation droite est la plus répandue... (plus de droitiers que de gauchers ? :roll: )
dronekas
Mes mushroom foxeer sont des RHCP OK je prendrais une patch en R alors. C'est quand le pied ce forum. Merci les gars d'être là.
Happy Flying
