Commence par essayer de monter le TPA si ton Quad vibre en full throttle. Puis le P. C'est ce que Damien Gans m'avait conseillé.
Re: ZigoMaR #2, le retour
Oky docky ! Je comptais passer le TPA à 20% au lieu de 10.
Baisser le P sans toucher au I ?
Je suis à 35 de TPA avec ces PIDs
Whao, c'est beaucoup ça 35% ! Mais bon, si c'est un conseil de pro ..
Tout dépend du point de mise en oeuvre. La diminution du P est linéaire à partir du break point.
Okay !
Ca me plaît bien de jouer sur le TPA parce qu'à allure moyenne, le comportement me semblait pas mal du tout.
Et quand j'ai vu mes stand-off aussi dévissés ce soir, je serais pas surpris que les vibrations soient en grande partie mécaniques.
J'ai même découvert que les trous dans la bottom plate (identique à la middle plate) permettent d'accéder aux vis basses des stand-off
C'est évident et de ce fait facilite le vissage sans avoir rien à démonter !
Mon ASUS 7" et EZ-GUI feront partie de la prochaine session de vol, ça sera pratique pour affiner les réglages !
Oui je suis à 30% de TPA aussi. A 10 je suis pas surpris... les PIDs magique sont données à partir de 25% de base
Ca marche ... go to 30% pour voir
Quelques lipos ce soir avant la nuit sur un nouveau spot à proximité, avec butte et dénivelés. Gros plaisir, les réglages s'affinent et me conviennent mieux.
Encore un poil de vibration à donf de throtlle et de 6040 malgré le TPA à 30%
Je vais le monter à 35%
Sur le reste de la plage, c'est agréable avec une bonne tenue en pitch et roll même en jouant sur les gaz.
Je pense que je ne tarderai pas à remettre un peu de rates. Je suis dans les 700°/sec et je peux faire mieux
Ca m'a aussi permis de valider mon 25mW, avec sans surprise un gros brouillard quand je contourne la butte en rase-motte.
Purée, que c'es bon tout ça !
Re: [ZMR 250] ZigoMaR #2, le retour
Et voilà ce pauvre ZMR relégué à la fonction de mulet du Formula, voire de banc de rodage de Lipo.
Mais comme diraient les Tontons Flingueurs : "les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse"
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
