Si si, avec EZGUI tu peux les sauvegarder, pareil que sur le PCKoni a écrit :C'est exactement le même soucis avec les modules BT.
Tu peux changer tes PID sur le terrain via l'application Android ou iOS mais tu ne peux pas faire de "save". Tu dois noter tes valeurs et mettre le quad sur pc afin de le faire via le GUI.
[TUTO] Réglages PID
Re: Tuto réglages PID
- Koni
Ah je savais pas! Autant pour moi...
Enfin dans tout les cas le qavx ne peut pas embarquer le module BT ^^
Ca marche avec un câble USB-OTG entre tablette Android et FC ?
[EDIT] Apparemment OUI
Vous pouvez deja parementerez plusieurs profils PID. Et passer de l'un à l'autre juste en vous posant avec une petite manipulation sur les sticks
- Koni
@Beach: c'est ce que je fais moi du coup. Même manipulation pour trouver aussi mes rates
- kaizo
comment tu fais ça ?Beach a écrit :Vous pouvez deja parementerez plusieurs profils PID. Et passer de l'un à l'autre juste en vous posant avec une petite manipulation sur les sticks
est il possible de passer son log de blackbox dans un logiciel qui analyse les courbes et te ressort des PID recommandés ?
Je crois pas que ce genre de logiciel existe.
- kaizo
Re: RE: Re: Tuto réglages PID
C'est bien dommage, ça arrivera bien un joursky022 a écrit :viewtopic.php?f=39&t=361&p=5645&hilit=profile#p5645kaizo a écrit :
Tu sais aussi que les PIDs sont personnel ? Deux très bon pilotes avec la meme machines peuvent avoir des PIDs complètements diffèrent car style de pilotage différent. En gros y'a des réglages de base pour que ta machine se comporte relativement bien sans tremblement etc, et le fine tuning après qui rentre en jeux qui va permettre d'affiner les réglages en fonction de se que tu attends de ta machinekaizo a écrit :C'est bien dommage, ça arrivera bien un joursky022 a écrit :viewtopic.php?f=39&t=361&p=5645&hilit=profile#p5645kaizo a écrit :
- kaizo
Oui mais pour la partie tremblement un logiciel en analysant les courbes du log de la blackbox devrait être en mesure de dégrossir le boulot, après le fine tuning c'est plus personnel en effet.
C'est d'ailleurs ça qu'il faut que je voie pour mon quad, quand j'aurais reçu mon câble je pourais le faire à partir de mon tel ce sera mieux ^^
