Fabrication de Tunnel (FPV racing)
Bonjour
Une discussion sur la fabrication de tunnels pour les courses de drones.
Plus difficile que le passage de porte .
Une illustration :
Une toile avec 2 fourreaux.
On passe des tubes IRL (tube en plastique au rayon bricolage) ou des arceaux de tente dans les fourreaux.
On fixe les tubes au sol (piquets, fer à béton) ou même avec du bout tendu si on ne peut pas fixer au sol.
Kekvouzenpensez ?
Re: Fabrication de Tunnel (FPV racing)
Ça me fait penser aux "gendarmes couchés" : obligation de réduire la vitesse sous peine de casse !
Désolé pour l'analogie Jakez, je sais que le terme va te faire râler !
Les + : fun, augmente significativement la difficulté
Les - : risque accru de crashes dans le tunnel; risque accru d'accrochages entre racers, dans le tunnel mais aussi à l'entrée Image
Pour tout tunnel, il faut prévoir des colonnes de ventilation et des sorties de secours (cf. Tunnel du Mt Blanc) :hum:
christian35
Message par christian35 »
belov,
quelles sont les démentions aux quel tu pense .
:delta:
Ce qui serait super, c'est d'avoir des parts de tunnel de 2m qu'on puisse juxtaposer pour faire 4, 6 voire 10m de long !
En largeur, il faudrait 2,5m mini et en hauteur, 1,7m par exemple.
Ça peut aussi être un tunnel ajouré.
Une partie textile sera particulièrement exposée aux grosses déchirures par un Quad en perdition à l'intérieur.
Ou à l'extérieur!
Ne sous estimes pas mes capacités Vinnzzhh!
christian35
:math: je pense à une armature à base de tube style (tubes iro) avec des renforts et de la bâche en plastique.
Je peux me lancé dans la fabrication d'un tunnel.
Si certains d'entre vous ont des idées sur les matériaux (pas cher) qui pourrait être utilisé, je vous encourage à le dire ici.
A bientôt
kaizo
Message par kaizo »
Belov a écrit :Ce qui serait super, c'est d'avoir des parts de tunnel de 2m qu'on puisse juxtaposer pour faire 4, 6 voire 10m de long !
10m de long, moi ce que je vois c'est qu'il faut ramper pour aller chercher ton drone crasher au milieu ;-)
sinon pourquoi ne pas prendre une vieille serre pour jardin, même si il y a des trous ça doit le faire, non ?
10m de long ! Ouahhh. Faut qu'il soit large pour une telle longueur
christian35
Ont peu imaginé une portion qui ferait 2mètres de longue avec des espèces d'arche aux 4coins
