RACEFLIGHT
Re: RACEFLIGHT
Pas bien mature ce Raceflight vu tous les problèmes que vous rencontrez
- dronekas
Re: RACEFLIGHT
OK nickel ça fonctionne. Il faut sous zadig mettre les interface 1 et 2 avec le driver USB SERIAL et non pas le WINUSB. On se retrouve sous RF avec, pour moi, un com4 et un com5. C'est le COM5 qui permet de se connecter à l'application. Au fait J'ai téléchargé la version RF directement à partir de Chrome.
Encore merci.
Encore merci.
- dronekas
Re: RACEFLIGHT
A partir du configurateur accessible sur Chrome, tu auras accès à des releases toutes moisies. Il est obsolète.
Et tu auras un configurateur qui n'intègre pas les dernières fonctions gérées par les derniers FW, comme la config des ESC sans passer par BLHeli Suite.
- dronekas
Re: RACEFLIGHT
Je suis surpris les interfaces graphiques et contenus sont les mêmes... à quelques nouveautés prêt quelqu'un peut rapidos m'expliquer :
Use pwm rate
Sbus inverter
Tx style expo
H4 loop control
4000 motor pwm rate
Auto détect accéléromètre
On laisse 125 FC loop time ?
Et 8khz en cycles/sec ?
Use pwm rate
Sbus inverter
Tx style expo
H4 loop control
4000 motor pwm rate
- dronekas
Re: RE: Re: RACEFLIGHT
OK je récupérerai une version sur raceflight.net directement quand le site sera upVinzzhh a écrit :A partir du configurateur accessible sur Chrome, tu auras accès à des releases toutes moisies. Il est obsolète.
Re: RACEFLIGHT
Bienvenue dans Raceflight, le firmware des aventuriers solitaires.dronekas a écrit :Je suis surpris les interfaces graphiques et contenus sont les mêmes... à quelques nouveautés prêt quelqu'un peut rapidos m'expliquer :
Use pwm rate
Sbus inverter
Tx style expo
H4 loop control
4000 motor pwm rate
En l'absence de ressources synthétiques pour savoir comment paramétrer, j'ai viré la carte (pour l'instant).
Moi perso, je ne peux rien expliquer, ni rapidos, ni lentemos.
Mais par contre, si tu peux te renseigner de ton côté et détailler par ici, ça me ferait gagner du temps
- dronekas
OK vinzzhh je vais me rencarder mais j'suis pas un spécialiste comme toi [emoji6]Vinzzhh a écrit :Bienvenue dans Raceflight, le firmware des aventuriers solitaires.dronekas a écrit :Je suis surpris les interfaces graphiques et contenus sont les mêmes... à quelques nouveautés prêt quelqu'un peut rapidos m'expliquer :
Use pwm rate
Sbus inverter
Tx style expo
H4 loop control
4000 motor pwm rate
Re: RACEFLIGHT
Des news concernant la Revolt et Raceflight.
"Over the last few days we have been receiving our shipments from the factory of Revolt Flight controllers as fast as the factory can test them. Every flight controller is being tested by the factory and then retested by us before being shipped out. All weekend long we will be busy flashing and packaging our shipments and getting them out as quickly as possible. If your in Hawaii we even have an early shipment with us here, so you can avoid the wait from the mail, just let us know. If your not in Hawaii we are shipping yours out over the next few days as well. Resellers are receiving their shipments as well. We have tested quite a few from these batches and they are flying amazing.
Other good news is RaceFlight One, the software we have been working on for over the past year should be available next week as well. That means you will have your choice between the current RaveFlight and the new RaceFlight One software to
Run on these boards. RaceFlight One seems to have amazing flying characteristics and is aimed at getting you in the air as quickly as possible, with a fully automated setup mode. Following worlds in Hawaii we will be posting videos showing you what we feel is ground breaking flight control software."
Donc, au delà de la Revolt, la grosse info c'est bien la sortie d'un Raceflight revamped, Raceflight One, avec une grosse promesse niveau paramétrage facilité.
- dronekas
Re: RACEFLIGHT
Cool vinzzhh J'ai lu ça merci, y a plus qu'à se payer un voyage à Hawaï. Ceci dit je me pose la question si je cours bientôt avec ma F4 hyperlight ou j'investis dans cette revolt ?
