ZMR250 V2 - Vinzzhh
- poney volant
Re: Projet ZMR 250
attention au prise banane il me semble avoir pris du 1,5mm
Skitzo dark matterr : Rs2205
Re: Projet ZMR 250
Remplissage de caddie en cours.
Pour les bullets, je prends 2mm ou 3.5mm ?
J'ai déjà mis des 2mm entre mes ESC et moteurs.
Je me demande s'il ne vaut mieux pas partir sur du 3.5mm pour encaisser le futur courant des 4s.
Chez minimodel, on m'avait déconseillé de mettre des bullets entre PDB et ESC. Mais je ne me souviens plus de la raison.
Re: Projet ZMR 250
Merci pour les liens et le tuyau pour l'impression, Beach.Beach a écrit :pour les pieces en 3D je peux te conseiller de les télécharger, tu as des collections de pieces sur le liens suivant:
http://www.thingiverse.com/search/proli ... s?q=ZMR250
pour les imprimer tu peux passer par le site 3DHUB:
tu peux passer par damien a qui j'ai déjà fait appel lien ci dessous:
https://www.3dhubs.com/rennes/hubs/damien-short-price
je suis déjà passé par lui et le prix est carrément bon, par contre fais juste attention que les pièces n'ai pas de partie en suspension car vu le prix qu'il pratique il est naturel qu'il ne reste pas devant son imprimante a attendre de mettre une cale.
la plaque carbon pour le montage de ta camera n'est pas inclinée normalement
perso j'ai fait imprimer mon spacer, support mobius et support FPV cam, ainsi que mon support de bandeau led avec ce procédé. je n'ai pas encore de cage.
Après tu répète que tu n'est pas trop regardant sur les quelques grammes que tu vas prendre, tu te trompe, on ne parle pas de quelques dixieme sur un circuit mais la capacité a rattraper des situations difficile et de l'autonomie de vol. chaques garmme est ton enemi ! surtout en 3S et encore plus avec des 5030.
moi j'ai ressenti chaque 20gr que j'ai rajouté sur la machine, et quand j’enlève la mobius j'ai l'impression d'avoir une machine 2 fois plus puissante (et on ne parle que de 40gr en 4S avec des 5045).
pour les gaines tu peux prendre ça sur BG: http://www.banggood.com/127Pcs-21-Polyo ... 44841.html
et celle pour les ESC sur les bras: http://www.banggood.com/Wholesale-Heat- ... 40549.html
le velcro : http://www.banggood.com/Model-Tools-Adh ... 71637.html
le fil : http://www.banggood.com/1M-810121416182 ... 21159.html
la différence de prix est tres importante entre BANGOOD et celle dont tu parles plus du double du prix et la le régulateur de tension est fournis
http://www.banggood.com/Eachine-ZMR250- ... 01925.html
et crois moi il est déjà tres tres difficile de le casser... c'est pas avec le niveau auquel tu te qualifie que tu pourras le casser, faut se prendre un arbre ou un sol tres dur a grande vitesse pour plier un bras. et pour refaire la liaison avec se que je te disait juste avant, plus ta machine sera legere moins tu risqueras de casser.
j'essai pas de te dissuader de prendre cette frame, je veux juste te faire prendre conscience de ces petites choses (parce que la frame est plutot bien mais tres chere comparativement a la eachine)
Tu as raison pour le poids quand j'y repense. Sur mon Syma X5, retirer les pieds et les protections d'hélices l'a rendu plus nerveux. Je vais y repenser.
Re: Projet ZMR 250
perso je voi pas l'interet de mettre des bullets entre pdb et ESC. on ne change pas un esc tous les jours ! (sauf pour la compéttition ou il faut pouvoir changer un bras rapidement, avec un autre bras déjà pret a l'avance avec moteur et esc.)
et si tu devais le faire, il est toujours possible de le faire en désoudant coté esc.
l’intérêt des bullets entre ESC moteur est double, en cas de crash et arrachement de bras tes moteurs se détachent au lieux d’emmener l'esc et meme arracher la PDB (ça tu connais déjà je crois) mais aussi si tu as inversé le sens d'un moteur (on s'en rend compte souvent quand la machine est fini) tu pourras facilement changer le sens sans tout démonter.
voilà pourquoi la solution de mettre les esc dans le spacer directement soudé a la pdb et en raccordement bullet avec les moteurs me semble un bon compromis.
Re: Projet ZMR 250
Pour les prises bullets, le 3.5mm est préférable. C'est plus gros mais ça permet de faire passer de gros courant sans chauffer.
http://www.banggood.com/Wholesale-10x-3 ... 51435.html
Pour la frame, la V2.1 est superbe mais chère. C'est à toi de voir.
Pense bien sûr à la Taranis qui est réellement incontournable. Les autres radios font l'affaire mais la Taranis est le meilleur rapport qualité/fonctionnalité/prix.
Côté hélices : les 5030 pour démarrer et se faire la main. Tu passeras ensuite à des 5045.
Lipo : passe directement en 4S sauf si tu as un stock important de 3S. Pense à de bonnes lipos en 45C minimum (tattu, nanotech, genaces, etc.) Mes nanotech ont 7 mois et fonctionnent encore bien. Mais il faut savoir que les lipos c'est du consommable.
Esc : les littlebee sont très bien et à la mode du moment. 20A nickel
Moteur : la mode est aux XNova (25 € l'1), les cobra sont très bien, les DYS aussi. Tu peux prendre en 1806, 2204 ou 2206.
Tu as une superbe config devant toi !
N'oublie pas la barre de leds, indispensable pour fumer Beach
Edit 1 : pour répondre à Beach sur l'emplacement des bullets. Le sens de rotation se configure en flashant l'esc et un jour le rotor-sens sera dans tous les esc.
Le but entre la pdb et l'esc est d'avoir un bras de remplacement opérationnel immédiatement sans soudure. Personne n'a de fer à souder sur le terrain.
Edit 2 : une barre de led intégrant le buzzer. http://www.banggood.com/Matek-WS2812B-L ... 91715.html
ou encore http://www.banggood.com/Lantian-2-in-1- ... 12950.html
Re: Projet ZMR 250
J'ai mis des 3.5 ... mais par erreur à l'achat. Ils sont surdimensionnés et prennent de la place pour pas grand chose. J'ai réapprovisionné en 2mm.Vinzzhh a écrit :Pour les bullets, je prends 2mm ou 3.5mm ?
EDIT : T'es sûr Dom ? Parce que mes fils ESC ne remplissaient pas le 1/4 du bullet 3.5mm. Il faut que le contact mâle-femelle du bullet soit bien mauvais pour que ça chauffe plus que le fil lui-même
Je défends le "entre ESC et PDB" :Vinzzhh a écrit :Chez minimodel, on m'avait déconseillé de mettre des bullets entre PDB et ESC. Mais je ne me souviens plus de la raison.
- facile de démonter un bras sans avoir à dessouder les ESC
- permet de débrancher un ESC pour le flasher
Pour le câblage ESC/moteurs et la "problématique" du sens de rotation, j'ai adopté une technique très simple:
- bras n°1 : j'ai câblé-soudé les 3 fils ESC-moteur d'une manière, sans me poser de question, puis test du sens de rotation. Si CW => position 1 ou 4; si CCW alors 2 ou 3
- bras n°2 : j'ai câblé-soudé les 3 fils ESC-moteur en croisant 2 fils, puis test du sens de rotation. Forte probabilité (ce qui fut logiquement le cas) que ça tourne dans le sens opposé aux bras n°1
- bras n°3 : Bingo, tu peux alors souder directement aussi les 3 fils ESC-moteur puisqu'il sera obligatoirement le second CW ou CCW
- bras n°4 : il y a alors juste dans ce dernier cas où il faut faire un test avant de chauffer les gaines thermo (tu isoles avec un bout de scotch le temps de l'essai)
En faisant comme ça, j'ai réussi à monter les 4 bras sans avoir à dessouder et recroiser 2 fils entre ESC et moteur.
Petit conseil : quand tu as testé un ensemble ESC-moteur, mets une petite étiquette sous le bras, mentionnant "CW" ou CCW" (ou 1,2,3,4 si tu préfères).
Re: Projet ZMR 250
Les arguments du clan "Entre PDB et ESC" se tiennent.
3.5mm dans le caddie pour tenir le jus des futurs 4S.
Dans le genre détail qui facilite la vie et la maintenance, je retiens aussi l'idée de Beach de connecter Cam, TX, avec des servo cables.
J'ai pris des 3 pins du coup dans mon caddie. C'est bon ? (au pire j'utilise les 3, + - s, c'est ça ?)
Sinon, depuis quelques heures, je suis aussi en pleine refléxion sur la Taranis.
Je me dis que question tuto, aide, etc... c'est un peu comme le ZMR250, la communauté est vaste. A commencer par ici. En cas de galère, ca peut servir.
Si j'ai bien compris, l'intérêt de la Taranis c'est aussi de pouvoir mieux intéragir avec la machine, du genre télémétrie, réglage des PID sur le terrain lorsque couplé à une NAZE32. J'ai bon ?
Si ca vaut vraiment le coup, je vais me lancer sur cet achat aussi.
Tant pis pour mon autre combo, je vais le poster sur le bon coin.
Par contre, deux questions :
- quel RX prendre avec ?
- BG semble être le mieux placé, non ?
Re: Projet ZMR 250
Perso, je ne regrette surtout pas d'avoir investi dans une Taranis.
Au prime abord, elle peut faire peur tellement elle est configurable mais dès qu'on s'y met, c'est du pur bonheur : no limits.
Surtout avec Companion (appli PC), c'est encore plus facile à configurer.
Inters, voix (très utile en FPV), potars, chronos ... c'est comme on veut.
Par exemple, je me suis amusé à paramétrer un chrono qui ne démarre que quand le ZMR est armé et que les gaz sont envoyés. C'est donc un chrono "vol réel". Un switch permet de le remettre à 0.
Mais ce n'est qu'un exemple bien sûr.
La télémétrie et RSSI sont un gros plus !
Pour le RX, j'ai acheté le D4RII : télémétrie & RSSI, petite taille, CPPM 8 canaux (4 pour les sticks, Armement, Mode, Beeper ... et y'a encore du rab).
Re: Projet ZMR 250
Pour les bullets, les 3.5 ... parce que c'est celles que j'ai en stock
Elles sont un peut plus larges que les 2mm mais moins longues. Elles tiennes très bien. RX : D4R-II
Pour la Taranis : BG, Modelpascher, Microtechnics.eu, Studiosport (les adhérents Drones.bzh ont 4% de remise chez Studiosport)
EDIT : j'ai reçu aujourd'hui les 2mm et elles ont les mêmes longueurs totales que les 3.5. Donc pour un ZMR avec des ESC <= 20A, les 2mm suffisent.
Re: Projet ZMR 250
Bon alors.... les carts sont remplis.
Sur le point de valider les commandes.
Chez BG
- Boite gaines thermo
- Gaine thermo pour esc
- Velcro adhesif
- cables 12AWG et 20AWG
- support pour NAZE32
- Flip32
- XT60 male
- Aero Guard/Side Frame (7.50€)
- bullets 3.5mm
- protections de moteurs (en prévision d'atterissage un peu foirés)
- Adaptateur RP SMA coudé, pour mettre l'antenne du bien à l'arrière
- Micro minimOSD
- Colliers rilsan
- buzzer 5V pour la PDB
Chez Ali
- pistolet à colle + recharges
Chez FPVmodel
- Frame ZMR250 V2 + pdb
- regulateur 12V
- des pieds alus silver à mettre à la place des rouges
Chez HK
- Taranis X9D Plus => 177€, pas trouvé moins cher
- D4R-II à 18€
Ca me fait le combo à moins de 200€
Chez 3D creator
Quelques pièces imprimés :
- un spacer conçu pour le frame V2, PDB type Overwatch et bras 4mm
- une pièce pour maintenir le XT60
- une pièce que je trouve intéressante pour tenir le matos FPV sous la plate du haut
Avec ce que j'ai ici (stock de props 5030 et de lipo 3s, Quanum V2, ESC, moteurs, TX et cam ici, fer à souder, 3ième jamb... main, pardon), je ne pense pas avoir oublié grand chose.
Chez BG
- Velcro adhesif
- Flip32
- XT60 male
- bullets 3.5mm
- Micro minimOSD
- Colliers rilsan
Chez Ali
Chez FPVmodel
- regulateur 12V
Chez HK
- D4R-II à 18€
Chez 3D creator
