Que pensez-vous de ça ???
- vivou35
Salut tout le monde,
En parcourant le net, je suis tombé la dessus... Quant pensez-vous ? Je suis curieux de voir le comportement en vol...
Je vois surtout une machine fragile et des emmerdes en plus
Sinon, en vol, aucune idée de ce que cela peut donner.
Re: Que pensez-vous de ça ???
Angle faible de cam. On dirait un zmr à la sauce tank
No thank you, sir
No thank you, sir
- ludwig82
Et puis pas intérêt de mettre en avant au décollage sinon pffft, plus d'hélice à l'arrière...
Ça doit être bizarre la sensation de cette hélice à l'arriere. La conso doit être horrible, heureusement qu'ils ont mis des moteur à la con dessus.
On dirai un mix de simplex et du TBS, mais avec une hélice derrière. ..
Du coup je vois plus trop l'intéret du multirotor, vu que ce machin doit se piloter à plat... Les 4 moteurs ne seraient plus là que pour assurer la portance ? Autant passer sur voilure fixe...
Re: RE: Re: Que pensez-vous de ça ???
Je doute que le moteur arrière serve vraiment à avancer franchement.sky022 a écrit :Du coup je vois plus trop l'intéret du multirotor, vu que ce machin doit se piloter à plat... Les 4 moteurs ne seraient plus là que pour assurer la portance ? Autant passer sur voilure fixe...
- Koni
Ou alors le moteur arrière sers à porter le tout et les 4 autre pour avancer mais la faut mettre un angle de cam vers les 90°
Effectivement, vu comme çaKoni a écrit :Ou alors le moteur arrière sers à porter le tout et les 4 autre pour avancer mais la faut mettre un angle de cam vers les 90°
- Koni
Bref moi il me séduit pas du tout ce built. Par contre je bave sur les nanos brushless
