Config 3"
Re: Config 3"
Je continue ma quête pour un nano brushless.
Sybal
Re: Config 3"
Message par Sybal »
Belov a écrit :Faut essayer les 1407 à 15g. Mes 1306 sont à 12g
Pour les ESC prends une carte 4in1 chez racerstar BLHeli_S car elles sont à 27 euros mais attention pas de 5V. Le poids est très optimisé.
Côté caméra attention à la qualité.
Un combo comme celui cipourrait parfaitement convenir et gagnerait un poids important face aux vtx classique.
Côté batterie, je crains que 700mAh avec les 1407 ce soit jute. A essayer et à trouver le bon compromis entre 700 et 1000 mAh
Sur des petites machines, il faut chasser tout le poids superflux et rassembler le poids au plus près du centre de gravité
Les 1407 consomme à mort, c’est ce qui m'embête, mais ils ont une très bonne poussé en 3S. J’avais vu les RCX 1304 5000KV, mais la poussé et quasiment deux fois moindre.
Par contre j’essaye vraiment de garder un maximum de pièce identique à mon 5” pour le spare… Donc pas d’ESC 4en1, ni de mini cam. C’est pas évident, surtout qu’il faut rester sous la barre des 250g avec lipo. C’est pour ça aussi qu’il faut pas mal de poussé.
sky022 a écrit :Regarde ici, ça peut t'intéresser...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
C'est ce qu'on a retenu pour se faire un 3" léger. Chez Armattan Productions y'a des frames vraiment sympa, celle qu'on a choisi sort sous les 20g.
4S ça fait peut-être beaucoup pour du 5000kv, à voir. On pense plutôt rester en 3S, avec une lipo autour des 500mAh.
A l'avenir je serais tenté de tester des plus petits moteurs encore (1104-1107), Très haut KV (5000+) en 2S...
A voir.
Sympa tout ça, je vois que vous partez sur une config super light, c’est ce que j’aurai aimé faire aussi, mais comme dit plus haut j’ai mes propres contrainte.
Par contre pour avoir vu voler des 11XX je trouve ça trop mou. Les RCX 1304 5000KV en 3S seraient idéal sur vos machine.
Vinzzhh a écrit :Voilà ce que donne des moteurs 1304 4000kv, chaussés de 3025, avec des 3S 450mah. Sûrement une machine qu'Hugo utilisera pour la course indoor à cash prize qui arrive. Ils voleront sur un circuit 20x30 sur deux niveaux.
Je suis surpris par la puissance, avec un setup un peu lourd j’avais peur que les 1304 soit un peu mou mais pas du tout, je vais surement revoir ma copie pour les moteurs. L'avantage de ses moteurs, c'est qu'ils peuvent passé en 4S et avoir un bon rendement.
Je pense qu’on recherche à peu près la même choses Vinzzhh. Une machine pour faire de l’indoor grand espace style gymnase ou autre (vu le nombre de compet indoor ca va devenir indispensable je pense) et pour faire de l’outdoor petit espace (style jardin où le 5” sera carrément à l’étroit).
Je te confirme que les mini brushed sont carrément pas adapté, ça manque beaucoup trop de puissance. C’est marrant dans la maison… et pas du tout dangereux, ca a ses avantages mais c’est pas adapté pour ce qu’on veut faire.
Après il est possible de monter un 3” sur vitaminé capable de rivaliser avec des 5”. Avec des 1707 3900kv par exemple. Mais personnellement ce n’est clairement pas mon objectif, j'ai mon 5” pour les grands espaces.
Full35
Re: Config 3"
Message par Full35 »
Une all in one (clone Piko) en fixation 20mm*20mm (taille 27mm par contre) a venir chez BG :
http://www.banggood.com/CleanFlight-Bet ... 43201210XZ
PDB, buzzer, LC filter, FC.
2.7g !
Re: Config 3"
Ce n'est pas le bon raisonnement. La config 3" est différente du 5". 3" = super optimisation du poids
Après tu fais ce que tu veux mais si tu te dis que le format 3" est nul, c'est que tu n'auras pas mis le bon matériel. ;-)
Full35
Re: Config 3"
Un idee, si on peut stacker des cartes de format different comme sur le schema, ca permet de prendre ce qu'il y a de plus light en FC et ESC (4 en 1)
En repercant le chassis pour la plus petite bien sur.
Comme ça : (erreur sur le dessin c'est 36mm l'empattement)
Pièces jointes
Re: Config 3"
Malin.
Re: Config 3"
Oui malin, à condition qu'une AIO ne soit pas plus avantageux (en terme de poids) que PDB+Piko ;)
Après la PikoBLX est justement adaptée au 3" light, puisqu'elle fait PDB également
Full35
Re: Config 3"
Sur mon dessin je parle d'une d'une Piko qui integre la PDB (Piko BLX), qu'apporte de plus la AIO ?
Ca pese 2.7g la Piko visiblement (enfin trouvé sur la page du clone de BG)
Re: Config 3"
Ah merde, j'ai mal lu ton post en fait : dans ma tête c'était une PDB qui était par dessus la Piko sur ton schéma... Oublie ce que j'ai dit :)
Piko + ESC 4in1 c'est niquel. Mais pour le moment ces cartes ESC je ne les ai vu qu'en 20A minimum, c'est un peu surdimensionné pour un petit 3" je trouve
Dernière modification par sky022 le ven. 21 oct. 2016 13:58, modifié 1 fois.
Full35
Re: Config 3"
Ouais j'ai regardé pour le 12A mais elle n'existe pas . Pas encore, ca va surement venir sachant que les Racestar V2 12A existent.
