châssis bois
bauerman
châssis bois
Message par bauerman »
Bonjour à tous, pour éviter de polluer le poste " la buche" j en ouvre un concernant la fabrication d un châssis bois et pourquoi pas une petite série, si j'arrive à faire fonctionner la cnc de mon boulot, en attendant il faut passer par le dessin. Pour ma part je pense partir sur un format 200/210 en X par contre le bois étant sans doute un poil moins résistant que le carbone il faut songer a pouvoir soit changer les pièces cassées ce qui implique de faire des assemblages donc un risque d alourdir le châssis, soit tout en une seule pièce.
Le moka splex me plaît bien comme base de départ mais le qavX de lumenier aussi.
Vos propositions sont évidemment les bienvenus puisque cela serait un projet collaboratif.
Bonne soirée à tous
Re: châssis bois
Je serais bien intéressé pour faire un QAV-X en version X allongé (140x160 par exemple). Les pièces carbone de la partie haute peuvent être achetées séparément sur Banggood
Si tu as besoin de plan de découpe, c'est fait ;)
Re: châssis bois
Mdr !
Aussitôt dit, aussitôt fait.
On ajoute le logo drones.bzh, et hop on a la frame corporate du forum :)
bauerman
Re: châssis bois
Génial !!!
Je veux bien Arnaud. Tu peux me transmettre le DXF ou le SLDPRT? tu as le dessin des autres pièces qui sont sur Bangood? ou tu as une photo ou un scan que je puisse les dessiner?
serait-il judicieux d'avoir des pièces assemblée histoire de faire moins de chutes à l'usinage? et surtout de réparer plus rapidement?
Effectivement rajouter le Logo serait une bonne idée.
bonne soirée
Adrien
Re: châssis bois
Message par Adrien »
-Arnaud- a écrit :Je serais bien intéressé pour faire un QAV-X en version X allongé (140x160 par exemple). Les pièces carbone de la partie haute peuvent être achetées séparément sur Banggood
Tu feras gaffe, tes 4 hélices sont dans le même sens :p Et franchement gg pour la modelisation, j'en suis loin encore ...
Concernant le projet, je trouve que c'est une bonne idée si tout le monde peut y apporter son idée.
Re: châssis bois
Arnaud toujours au top pour des modélisations plus vraies que nature :bravo2:
Projet très intéressant.
D'autant que le CTP a l'air d'être vraiment moins cher que le carbone donc plus facilement remplaçable si un bras casse.
Est ce que la découpe laser du CTP coûte moins cher que la découpe par fraise du carbone ?
Ce serait intéressant de calculer un prix de revient.
Sinon le plus difficile pour des petites frames, à mon avis, c'est le bon choix de la caméra et sa protection. Entre les combos cam + vtx ou une bonne cam classique HS1177 ou 1190 plus lourde avec le vtx à part. :math:
Re: châssis bois
Excellent :bravo:
Un super projet Drones Breizh. J'aime :D
Concepteurs 3D, à vos CAO :goteam:
QAV-X allongé: une belle idée !
Une version Moka Simplex serait sympa aussi.
Re: châssis bois
bauerman a écrit :Tu peux me transmettre le DXF ou le SLDPRT?
je t'ai envoyé les pièces en MP.
je suis parti sur un format 155x134 et ça devrait passer juste au niveau des hélices (l'OB1 fait 153x132)
bauerman
Re: châssis bois
Excellent :bravo:
Tout à fait d'accord une version du moka simplex me plairait aussi je peux le modéliser sans soucis mais ce qui me ferait gagner du temps se serait d avoir une vue de dessus d une plaque et une dimension du type entre axe moteur de la même plaque. Si quelqu'un a ça je peux faire le reste.
Merci Arnaud je regarde ça avec mon PC des que possible
Belov effectivement le ctp aviation est moins cher que le carbone et surtout bien plus facile à usiner, j utilisais des fraise ARS de 2mm et pas d'usures prématuré en plus ces fraises ne ont pas cher, pour le carbone je ne fais plus de grosse découpes car les fraises coûtent plus cher ( fraises carbure) ma machine n était pas très adaptée ( aspirations, lubrification etc...) et en plus les poussières de carbone sont très très toxiques.
Le bois s est plus sympa et ça sent bon.;)
guillaume22
Re: châssis bois
Message par guillaume22 »
Cool [emoji51]
