Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Message par Rocketeer »
Bon bah ça commence mal, ma taranis ne trouve pas le capteur VFAS, j'ai bien A2 = 10.2V mais en 4S ça doit être autre chose... Je vais ponter RX et TX sur UART3 comme le schéma d'Arnaud pour voir.
@Phil : En L2 c'est pas possible de conditionner en fonction du signal RSSI directement plutôt qu'indirectement via une valeur VFAS erronée ?
Vu que ma phrase est compliquée :mdr: , par exemple mettre : ET RSSI > X ( où X et une valeur jugée mini )
Dernière modification par Rocketeer le mar. 18 oct. 2016 22:28, modifié 1 fois.
Walkera F210
Rocketeer a écrit :Bon bah ça commence mal, ma taranis ne trouve pas le capteur VFAS
Il faut aller dans l'onglet télémesure de la Taranis et relancer une acquisition des capteurs.
A faire évidemment avec le racer alimenté par la lipo (hélices retirées) pour que le Rx envoie le retour télémétrie.
Rocketeer
Oui, c'est ce que j'ai fait, des "capteurs" sont apparus mais pas le VFAS...
Walkera F210
Efface tous les capteurs enregistrés et recommence. Sait-on jamais, il y a peut-être un conflit entre deux capteurs sur le même identifiant :?
Ca mange pas de pain de les remettre à zéro ;)
Ouais, j'avais ce genre de problème en ayant copié un modèle pour une autre machine. Les capteurs restaient enregistrés, et ça collait pas avec le nouveau récepteur... Supprimer les capteurs/Découverte des capteurs et ça repart !
Rocketeer
Ben ça veut pas...
RAZ des capteurs, recherche quad alimenté et armé j'ai que 4 capteurs ( A2, SWR, RSSI & BtRx ).
Walkera F210
T'es bien sûr d'avoir correctement configuré la télémétrie sur Betaflight/Cleanflight ? Port série, feature TELEMETRY ?
Car on dirait que tu ne reçois que les capteurs classiques sans les données de la FC.
Dans Betaflight, tu as paramétré "Smartport" sur UART3 et activé la télémétrie ?
Rocketeer
Smartport déclaré sur UART3 : oui
Télémétrie acitvée : oui... maintenant :mdr:
J'avais pas du sauver ce réglage... Ca marche, merci encore Arnaud !
Walkera F210
Le sbus est généralement sur l'uart 3.
Vérifie que ça ne pose pas de problème avec la radio.
