BadBird BB 250
julien22
Re: BadBird BB 250
Message par julien22 »
C'est normal le Voltage Scale à 0 ?
Sur ma config' il est à 110
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Re: BadBird BB 250
Idem! Voilà une première piste j'ai l'impression ;)
Re: BadBird BB 250
Vous avez la berlue les mecs, son voltage scale est à 90 (ce qui me paraît bas, mais bon, si ça colle ...), c'est le batterie voltage qui est à 0 et c'est normal si la lipo n'est pas branchée :?
julien22
Re: BadBird BB 250
Philarvropagan a écrit :Vous avez la berlue les mecs, son voltage scale est à 90 (ce qui me paraît bas, mais bon, si ça colle ...), c'est le batterie voltage qui est à 0 et c'est normal si la lipo n'est pas branchée :?
Tes double foyer t'ont aidé à déchiffrer le 9 :p
En effet le Voltage Scale à 90 donc j'ai rien dit ... 'scusez moi ;)
Radio QX7 orange
Stef263
Re: BadBird BB 250
Message par Stef263 »
Hello,
Le voltage de la bestiole étant reglé
Je me suis penché sur mon problème de vibrations des moteurs
En fait le P I D!!!
Je n arrivais pas à régler proprement la machine et bien
J ai trouvé!!
Encore une erreur de débutant je crois....
Je vous le donne en mille ?
Je n avais pas installé la mise à jour du dernier
Firmwars .
Et voilà encore une bêtise à ne pas faire!!!
Stef263
Re: BadBird BB 250
Bonsoir à tous,
comment effectuer les réglages du PID à partir de l'écran?
sur les tutos il faut commencer par le P ensuite le I et terminer par le D
donc la lecture sur l'écran est de gauche vers la droite?
ou bien de Haut vers le bas en commençant par le P?
il faut commencer par le Yaw, le Pitch, le Roll?
dite moi SVP
et bonne soirée à tous
Stef263
Re: BadBird BB 250
Bonjour,
Pouvez vous M aider à trouver la connection VBat
Sur la SeriouslyPro do racing mini
Je ne trouve pas!
Merci D avance
Re: BadBird BB 250
Stef263 a écrit :Bonsoir à tous,
dite moi SVP
Il y a un sujet sur les PID sur le forum.
Stef263
Re: BadBird BB 250
bonjour à vous,
ma question est la suivante:
sur la carte siriously mini "http://seriouslypro.com/spracingf3mini" la connection est en 5V ou 12V?
si je vous pose cette question c'est que sur le schéma il y a d'indiqué branchement direct sur du 12V et que StudioSport me dit la meme chose!!!
seulement problème en alimentant la carte sur le 12V la carte à cramé !
impossible de faire reconnaître la carte sur cleanflight le voyant s 'allume vert mais plus possible de boot et de reconnaissance de la carte !
Re: BadBird BB 250
Surprenant mais apparemment oui : 1x 2pin though-holes for pin headers for Direct Connection of 2-5S Battery (25V Max)
Par contre, je suis pas sûr que ce soit un bon plan de l'alimenter par le BEC 12V de la PDB. Il est normalement fait pour la partie vidéo. Je sais pas si il sait délivrer assez de courant pour la FC + cam + vTX :?
Un peu merdique comme config :( Ca me paraît pas très adapté à nos racers.
