quel PDB OSD choisir ?
- born22000
Re: quel PDB OSD choisir ?
Je jette l eponge.....et je continuerai à faire comme ça,vu que dans mon cas tte les coupures ont disparues apres ajout de condo sur l alim..
Pour le filtrage c est inutile....la pdb fonctionne tres bien d origine.
Par contre pour un montage autre, je colle le condo sur le 12v.
@Born : dans tous les cas, celui qui a raison est celui qui n'a pas ou plus de problèmes
- chaps
et c'est quel condo ?born22000 a écrit :Je jette l eponge.....et je continuerai à faire comme ça,vu que dans mon cas tte les coupures ont disparues apres ajout de condo sur l alim..
svp
N'importe quel condensateur électrochimique > 220 uF et 25 V minimum fera l'affaire.
Si ça résout tous les problèmes vidéo tant mieux. Il faut croire aux miracles quand ils arrivent
Moi se que je conclu de tout ça... c'est que cette PDB n'est pas abouti, s'ils sont obligé d'ajouter un condo pour que ça fonctionne correctement c'est que c'est du travail d'arabe (l'expression... j'ai rien contre les arabes). Je viens de la monter et juste en essai intérieur je remarque qu'au bout de 30secondes l'image se déforme fortement sur les bords jusqu'à devenir entièrement flou par la suite. C'est la première fois que je vois ça.
Je test en vol sous peu
+1 Beach, c'est pas nickel de joindre un condo au colis et son comportement est carrément strange
Le condensateur étant un composant particulièrement volumineux, ca permet de le placer où on veut.
Mais c'est vrai qu'il y avoir moyen de faire mieux. 5 condo en parallèle équivaut à un seul de 5 fois la valeur.
- born22000
DVR du maiden(un peu pourri) de mon Formula 220x équipé de la Realacc hubosd ECOH ,c'est une config assez gourmande ,DFR V3 2206 2600KV,ESC racerstar V2 30A,lipo eps 1800mah 4s(hs).
Montage de la PDB sans condo et sans filtre LC .
Quelques glitchs mais on en a toujours à ces endroits du spot ,globalement pas de soucis , elle fonctionne aussi bien que ma première, montée sur le Bornstein.
Franchement c'est nickel
Quelle différence enter ecoH et ecoX ?
- born22000
L' eco H est prévu pour un chassis en H et l' Eco (plus compacte) est prevue pour un chassis en X et fait 36*36
