Connection impossible à BetaFlight
- yanik29
Re: Connection impossible à BetaFlight
Bon, à force de faire diverses manip, j'ai bien COM4 qui s'affiche, mais une boite de dialogue s'ouvre et me dit " cannot open the com port, the port may be used by another application". Là, je vois plus ce que je peut faire d'autre!
Ca ne t'avancera peut être pas mais sous Windows, quand j'ai un problème de driver avec ma FC et que je ne sais pas lequel installer, je vais voir dans le Gestionnaire de Périphériques. On y voit clairement indiqué celui qui n'est pas installé (STM32 ou autre).
C'est là qu'on voit ça ...
- yanik29
Je n'ai pas "autres periphériques" dans Gestionnaires de ..., mais toujours est il que je n'ai pas de triangle jaune comme tu me décrits
! Dans "Ports (COM et LPT) ça me dit "Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge (COM4)".
Ca m'a l'air correct.
Dans Betaflight, force le Manual Baud Rate de la connexion à 256000 ... si c'est pas déjà fait
- yanik29
Ca ya est, j'ai réussi à faire reconnaitre ma FC sur le bon port dans Flash Loader Demonstrator. Le problème est que je ne vois pas quel firmware il faut que je télécharge, je pensais l'avoir fait (betaflight_3.0.0_SPRACINGF3.hex), mais je doit m'être trompé. Dans je clique sur "parcourir", il n'apparait pas! Il faut télécharger quoi, exactement? Merci!
A part ça, le baud rate est bien à 256000 par défaut dans Betaflight!
Après avoir sélectionné dans le menu le bon firmware, il faut cliquer sur Load firmware (online) puis Flash Firmware
- yanik29
C'est bon, j'ai réussi! J'avais oublié de choisir le bon type d'extension de fichiers. J'arrive enfin à connecter ma FC sur Bétaflight! Merci Vinzzhh, merci les gars d'avoir pris du temps à chercher avec moi LA solution!
C'est cool
- yanik29
C'est pas mal, en effet!
C'est un plaisir de constater qu'on est vraiment aidé sur ce forum, et rapidement qui plus est!
C'est pas tout ça, mais faut que j'aille voir si il y a des petits réglages de PID à faire après ce changement de firmware!
