ZMX Fusion : nouveau 2206 du moment :)
Re: ZMX Fusion : nouveau 2206 du moment :)
Vinzzhh a écrit :En passant, j'ai fait le maiden aujourd'hui de mon :
- clone QAV-R 5"
- Xracer F303 V3.1
- Racerstar V2 30A
- Betaflight 3.0 8/8/32 (en attendant la Revolt)
- ZMX Fusion 2205 2300kv donc
Et bien ça envoie du steak !
J'ai repris tels quel les PIDs de mon 210, c'est déjà du bonheur de fluidité et de verrouillage.
Quelles hélices Vinzzhh ?
Je dis ça car en 5x4.5x3DAL, ça manque cruellement de pêche chez moi avec les vieux emax...
KK 5x4.5x3 sur les Fusion.
Ca ne manquait pas de patate :)
En statique on est quasiment à 1.4kg.
J'aime beaucoup les hauts kv aussi, mais je sors d'une sale période niveau lipos, donc j'ai voulu rester dans quelques chose de plus raisonnable. Et les Fusion sont apparus comme le messie, vu comment ils poussent avec "seulement" 2300kv.
J'ai des RS2205 2300kv et eux, oui, ils manquent cruellement de patates, je préfères la version 2600kv, qui envoie du steak sur une machine légère + 5x4x3. A l'occasion, je pense les changer par des 2205 2400kv, comme les "Brotherhobby R3/ZMX V3" de Schubkraft en 2400kv. Testés sous une autre marque par MQTB. Ou alors les Schubkraft 2205 2500kv (ZMX V2). Dans le même genre, les ex-ZMX V3 de Piroflip, en 2450kv.
Quand on regarde le comparatif ci-dessous, Thrust et RPM entre ZMX V3 2600kv, Fusion 2300kv et RS 2300kv, tous montés en HQ5x4x3, on voit bien que les courbes RPM et Thrust entre le ZMX V3 et le Fusion sont assez comparables, avec des KV pourtant différents. Et effectivement, les RS 2300kv sont à la traine...
Ouais... Je crois que lorsque j'aurais reçu mes frames de RaceDayQuads, je bazarderai tout ce que j'ai en emax. Dès que je reprends le QAV j'ai l'impression de me la traîner, j'me sens limité en reprise de gaz.
Vous avez grandi les enfants, vous avez changé de catégorie ;)
Je vole surtout avec le QAV210 RS 2300kv pour faire du freestyle/freeride.
En vitesse pure, ce n'est pas la peine. Ya bien sur plus rapide et surtout je me retrouve bien trop souvent avec le Throttle en butée. Ya plus rien ensuite si besoin de reprise et surtout, pas bon pour les lipos...
Bon, ben je voulais changer de moteurs sur une machine montée en RS2205 2300kv.
Et il faut avouer que c'est toujours bien tentant les hauts kv... Mes pauvres lipos :,(
Donc, près avoir volé avec les X25 2206 2300kv, je pense que je vais me prendre les 2522kv quand ils seront dispo en France (je ne referais pas la connerie de la préco sur Silver Drone).
http://silver-drone.com/collections/mot ... 206-2500kv
Banzai
Message par Banzai »
Sybal
Message par Sybal »
Vinzzhh a écrit :Quand on regarde le comparatif ci-dessous, Thrust et RPM entre ZMX V3 2600kv, Fusion 2300kv et RS 2300kv, tous montés en HQ5x4x3, on voit bien que les courbes RPM et Thrust entre le ZMX V3 et le Fusion sont assez comparables, avec des KV pourtant différents. Et effectivement, les RS 2300kv sont à la traine...
Qui plus est, les Fusion accepte des hélices plus grosses car Kv plus petit. Le même test avec des T5045-46 en BN pour les fusion aurait été pas mal.
sebbmx-68
Message par sebbmx-68 »
Salut,
Quelqu'un sait ou l'on peut acheter ces ZMX Fusion autre que sur Silverdrone (frais de port exorbitant et pas confiance...)
http://silver-drone.com/products/zmx-fu ... 206-2300kv
Ils étaient dispo chez drone-fpv-racer, mais aujourd'hui en rupture de stock (et qui plus est, ils ne répondent pas aux mail...)
http://www.drone-fpv-racer.com/988-mote ... 300kv.html
Si j'arrive pas a me les procurer, je vais me rabattre sur ces derniers - SCHUBKRAFT RS2206 2206 2400kv:
http://flyingfolk.com/motoren-regler-mo ... ulticopter
merci par avance.
