Tests hélices
Re: Tests hélices
Déçu des DAL
je retourne sur du HQ
Sybal
Re: Tests hélices
Message par Sybal »
J'ai plus qu'à tester ces HQ durable alors s'y tout le monde est unanime!
Full35
Re: Tests hélices
Message par Full35 »
Hello,
J'ai vu que certains avaient acheté en masse (hein Tiboost :)) des hélices King Kong en tripales, je suppose celles ci
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... 67875.html
ou
http://www.banggood.com/10-Pairs-Kingko ... 67877.html
alors bien ou pas bien , vs de la blade (pas chere) comme la DAL ?
C'est pour me mettre a la tripale, je suis en bipale actuellement (DAL 5045)
Full35
Re: Tests hélices
re,
Bon en fait j'ai trouvé un sujet dessus :
viewtopic.php?f=39&t=870
shayen
Re: Tests hélices
Message par shayen »
Pffff je viens de tester des nouvelles props sur mes bébés & j'ai une autonomie de merde...
210 - LB 30mA - 2500Kv Lum / Dalprops -> Dalprops 50/45 Tripales - Skidzo --> 3mm de vol sans forcer ;-(
180 - LB 20mA - 2300Kv Lum -> idem Lipos -> Dalprops 50/45 Bipales -> 3,30 mm de vol idem sans forcer pareil ;-(
Lipos : TATU > 4S 75C 1300mA & EPS 4S 60C 1200mA
Je suis quand même vachement loin de mes 9mm avec mes anciennes 50/30 carrément div/3 !
C'est normal ou bien ? & vous ça donne quoi ?
Lum 180 : Cobra 2300Kx LB 20A
Astros X 210
300Q 3D Graupner
Re: Tests hélices
C'est vachement bien 3mn - 3.5mn !
Tu n'as pas une autonomie de merde, tu as juste un cadre référentiel normal maintenant. Tu ne peux pas comparer avec du 5030. Personne ne vole vraiment en 5030.
Regarde des vidéos de vol un run/une lipo. Tu verras qu'en général elles durent entre 2 et 3 minutes.
Re: Tests hélices
C'est clair c'est déjà bien! Attends de tirer dedans tu vas tomber sous les 2 min.
9min d'autonomie c'était en 5030 et en stationnaire ;)
Sybal
Re: Tests hélices
Message par Sybal »
D'après ce test en statique les DAL T5045BN V2, reste plus efficace que les HQ DP5X4.6X3.
C'est assez étonnant au vue de vos retour, perso je les ai pas encore tester donc j'ai pas d'avis sur la question.
Vous en dites quoi?
Re: Tests hélices
Plus efficaces ? Ce n'est pas ce que dit le test :)
Plus efficientes en statique, oui. 30g de plus pour la même conso.
Ensuite 1175g vs 1135g, c'est 3.4% de plus.
Je ne suis pas du tout aérodynamicien ou ingénieur dans la conception d'hélices pour multirotors, mais on peut regarder plus de paramètres.
Le poids par exemple.
La T5045 pèse 5.3g vs 4.3g pour la HQ.
Ca fait une sacré différence !
Est-ce que cela a un impact dans l'accélération de l'hélice la plus légère ? Peut-être :)
L'efficacité, pour moi, c'est en vol que cela se juge et en statiques, il y a plein de données qui ne peuvent retranscrire le comportement en vol.
Je ne vole pas beaucoup avec l'une ou l'autre, donc je ne saurais dire.
C'est une question de feeling à ce niveau de proximité en terme de performance.
Et je pense que c'est sur cette notion de feeling que beaucoup se sont exprimés en faveur des HQ.
Mais par contre ce qui est certain, c'est que les Durables sont durables.
weedo35
Re: Tests hélices
Message par weedo35 »
Le jeu orange que nico m à commandé l'autre jour est toujours intacte, presque neuve, pourtant j ai pris quelques bonnes pelles, les dal auraient déjà plié dans tous les sens, là j ai rien redressée du tout
