Casse PDB sur Eachine Racer 250
Re: Casse PDB sur Eachine Racer 250
mon conseil... passe sur un ZMR (ou autre frame).... avoir 2 machine équivalente ne te servira a rien. tu n'as qu'un chassis et PDB a acheter. budget moins de 40 euros...
moi j'hesiterai pas. sinon tu as la boutique de miniplanes qui vendent par exemple des chassis diatone pas chere et tres solides... ils ont une boutique au nord de nantes a moins d'une heure de rennes
Je me demande si le + et - du XT60 partent directement vers le plus proche, puis le réseau est ensuite en série.Philarvropagan a écrit :
Si ce n'était qu'une question de pistes (il n'y en a pas tant que ça entre une PDB et les ESC), c'est pas trop dure d'en refaire en soudant des petits fils.
Isolation par colle chaude.
Ou si ca part vers plus ou tous les composants depuis les X60.
Si seul le premier ESC est relié directement à l'ESC, je pourrais peut-être tenter ceci :
Salut Vinzzhh
Ouille pour la casse. Ca semble difficilement réparable correctement. Peut être en ressoudant des fils comme le préconise Phil puis noyé dans une colle bien dure. Mais ca cassera à nouveau.
L'idée de beach est plutot bonne : canibaliser ton modèle pour construire un zmr250 "classique". Tes littlebee sont top, tu as tout sinon la board.
En attendant une board, fais un raffistolage pour pouvoir voler. Utilise un multimètre pour vérifier la continuité des pistes.
En réponse à ta dernière question : c'est une distribution en parallèle vers les esc.
Prend du fil 1.5mm2 d'électricité classique si tu n'as pas du fil spécifique.
Si je comprends bien, reconstituer plutôt un réseau comme ceci ?Belov a écrit : En réponse à ta dernière question : c'est une distribution en parallèle vers les esc.
Mais quid de l'alimentation 5V de la CC3D, il repart depuis un ESC tu penses ?
Et le Tx, il ne doit pas être en direct depuis le XT60 vu que cette PDB est annoncée 4S ready.
Le Rx, son alimentation part de la CC3D me semble-t-il ?
Il faudrait que je récupère le schéma éléctrique de la board peut-être.
Et merci à tous pour vos réponses, on se sent moins seul face au problème et ca fait avancer les choses.
en théorie ca devrait fonctionné sans problème en reliant le XT60 direct sur une des entrée esc. mais je vois que tu as des condo sur la pdb et je sais pas du tout a quoi ils servent alors cela pourrait faire quelque chose.
regarde... pour 20 euros tu vols ! si tu as besoin d'aides hesite pas et je pourrais t'aider a faire le transfert de matosse.
http://www.droneshop.com/color250-miniq ... frame-noir
j'ai entendu parlé de ce chassis pour sa solidité, ça ma surpris mais je l'ai entendu de 2 personnes différentes... PDB intégré
Vinzzhh a écrit :Si je comprends bien, reconstituer plutôt un réseau comme ceci ?Belov a écrit : En réponse à ta dernière question : c'est une distribution en parallèle vers les esc.
non juste sur un ça devrait tout alimenter
Voici le schéma des ESC avec la lipo.
La PDB doit avoir 2 régulateurs : +12V et +5V.
En 1er lieu il faut que tu trouves à quel endroit la ou les pistes sont abîmées. Un pont de soudure ou avec un fil nu, ça peut suffire à refaire le contact pour toute la board.
Le multimètre va t'aider en mode "logique" ou "ohm" ou "continuité" selon les appareils.
pour l'alim de la CC3D regarde juste d'ou viens le fil rouge d'aliementation. si il n'y en a pas sur les fils des signaux aux ESC, l'alimentation peut venir du recepteur radio (même opération: voir d'ou viens le 5v fil rouge)
Bon, j'ai de bonnes nouvelles. !
Et grâce à vous.
J'ai réalisé le pontage +- du XT60 jusquau premier ESC et.... tous les moteurs sont alimentés, Rx et CC3D aussi.
Reste un mystère : rien pour la vidéo.
Ca doit être une autre piste qui part du XT60.
Et grâce à vous.
pour la video il a des chances que ton transmetteur soit alimenté en 12v (regarde si tu n'aurais pas une led qui t'informerai si elle est alimenté ou pas) et la camera surement en 5v. cette tension est obtenu a partir de puces sur la pdb qui réduisent la tension. attention a ne pas brancher en direct lipo sinon pchiiit !
tu as surement une connection direct entre le XT60 (ancien connecteur) et ces puces la justement.
