.Premier DIY , QAV210 ..finalisé ..tof finale du bébé
Re: HELP Premier DIY , QAV210 ..reste le paramétrage electronique
Ou j' ai vu ça ?????
Bah, tous mes modèles sont en TAER, et même le qx 90 est arrivé configuré comme tel d'origine avec son recepteur frsky (d'usine)ça correspond je pense au mode 2 (3)le plus courant.
Après qu'importe le protocole il faut juste que les schémas correspondent bien aux voies de la radio.
On peu regler dans la radio et aussi sur Betaflight.
Et je persiste et signe , même en changeant l'ordre des voies préféré et le mode de la radio(1.2.3.4) , Sous Cleanflight le recepteur doit être configuré en TAER en recepteur FRSKY (rien à voir avec la radio) !
Et je viens d' en faire l'essai histoire de vérifier en changeant le mode de vol et l'ordre des voies préférées dans la radio!
Ca marche pour toi en TAER et pour moi en AETR donc faut pas faire du TAER une généralité ni une obligation. C'est tout keskejedis
Il faut que la chaine radio, rx, fc soit cohérente. Sur la taranis toutes les entrées se configurent comme on veut. En cas d'inversion, il suffit de corriger dans la page MIXAGE
Je dirais que vous avez tous les deux raison,
- le TAER est toutefois plus "direct"
- l'AETR demande de réordonnancer dans la table de mixage ... pour arriver en TAER 1234 :lol:
J'en ai fait la nouvelle expérience hier en configurant la Taranis pour mon QX90 ;)
guillaume22
Message par guillaume22 »
Philarvropagan a écrit :Je dirais que vous avez tous les deux raison,
Je pense que cela dépend si tu es en mode 1 ou mode 2
Il n'y a rien à trancher, on est libre de programmer ce qu'on veut avec la Taranis
AUCUNE OBLIGATION A ETRE DANS UN ORDRE PARTICULIER
Il faut juste respecter la cohérence entre la radio, les entrées, le mixage et la FC.
Le mode (mode 1, 2, 3 ou 4) indique ce que doit gérer les manettes. Répercussion sur les entrées de la Taranis.
Dans mixage, tu indiques pour chaque voie 1,2,3,4 ce que tu veux. Si tu veux du TAER ou de l'AETR ou du RATE ou du EART et toutes les combinaisons possibles. Aucune n'est meilleure que l'autre ou plus "directe", on s'en contrebalance royalement.
Pour la FC il faut que ce soit cohérent, si le throttle est en voie 1, la FC attend du throttle en voie 1.
S'il y a un problème de voie, il faut changer le mixage sur la radio ou l'ordre de la FC : tu choisis ce qui te plait le plus.
Après tu restes cohérents avec tes modèles.
La Taranis permet de faire tout ce qu'on veut.
C' est vrai , je te rejoins sur ce point ...
Mais un novice ne touche pas forcement à ces paramètres (d'ailleurs je ne l' ai jamais fait) ...
Quand je parlais de TAER c' était ce que j' avais brut sortie d'usine ou d' install firmware openTX (je n'ai rien modifié depuis install)sans toucher à quoi que ce soit dans la radio ......
En bref chacun fait ce qu'il veut du moment que ça vole!
Et côté simu, ça marche aussi de ne pas prendre TAER1234 sur la radio ?
Vinzzhh a écrit :Et côté simu, ça marche aussi de ne pas prendre TAER1234 sur la radio ?
Sans problème.
superova a écrit :gaz ok à gauche, mais roulis aussi ( avant je l'avais à droite ) et du coup , a droite , j'ai le tangage et le lacet
Ca te met en mode 4
Tu peux pas venir ce dimanche à Geltas, on pourrait regarder ça ensemble ?
Pour la vivacité, tu peux démarrer avec des hélices en 4" pour ne pas avoir une réactivité trop forte ou diminuer les rates
supernova a écrit : Tu peux pas venir ce dimanche à Geltas, on pourrait regarder ça ensemble ?
c'est ou ?
Gueltas, dans le 56 :
viewtopic.php?f=17&t=1180
