quel PDB OSD choisir ?
weedo35
Re: quel PDB OSD choisir ?
Message par weedo35 »
gardez vos .... svp
si je parle de ca,c est parce qu il y a beaucoup de chose configurable dans cette osd , dont par exemple le pseudo en haut a gauche, le calibrage de la tension, les seuil de mah ou ca clignote etc,...
j ai une hs 1177 je sais bien que je peux utiliser le pseudo pour avoir le meme resultat
C'est quelle pdb ?
on en parle d'un paquet de pdb osd ici et pas envie de remonter toute la discussion pour ça.
weedo35
la deniere dom,avec prise xt60 lateral, celle de born
http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD- ... ds=myorder
il me faudra une espece de cle usb et souder 3 fils pour customisé tous ces reglages
Un truc comme ça qu'il te faut : FTDI USB/TTL serial
Sinon quelle différence entre la Realac et la Matek ?
Weedo , j' ai pas la HUBosd eco X , mais l' eco H....
Pour les réglages il faut un adaptateur FTDi et rien besoin de souder , juste faire un cable de liaison avec des pins au bout pour faire contact....
Pour le pseudo , je n' utilise pas celui de la pdb car sa disposition n' est pas reglable donc pas top .
Mais sincèrement tu te fais chier ...Ca marche tout seul sans rien à avoir à toucher ....
Le reglage de base est à 3.7v par cellule pour la tension d' alarme et 1000mAh pour la conso ....
Ces valeurs sont parfaites et franchement rien à retoucher...
J' ai regardé vite fait car j'avais l' adaptateur , mais franchement y a pas grand à voir, ni à regler.
Belov: aucune différence à part la couleur
C'est clair il n'y a rien à régler.
J'ai la eco H
weedo35
Super ce sera juste un peu de soudure et gaz alors ! Encore plus simple
Full35
Message par Full35 »
C'est Matek qui fabrique la PDB OSD de Realacc, aucune difference en effet.
weedo35
en promo pendant 6 jours si ca peut interesser des gens
http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD- ... 06201409E3
Banzai
Message par Banzai »
:pleure:
Dernière modification par Banzai le jeu. 13 oct. 2016 01:07, modifié 2 fois.
