Problème pour flasher le firmware carte F3 6DOF
- labuche57
Bonjour ,
je rencontre un problème avec cleanflight , quand je vais dans firmware flasher je choisi la carte SPRACINGF3 ( ma carte est une F3 6DOF) ensuite je choisi le firmware "v1.13.0 SPRACINGF3-2016-6-6 22:20 (STABLE)"
ensuite je clique sur "load firmware online" et enfin sur "flash firmware"
et la j'ai un message qui me dit "no response from the bootloader , programming : failed"
pourtant j'arrive a me connecter sur ma carte pour modifier les paramètres.
quelqu'un peut m'aider ?
merci
merci
- Koni
Re: Problème pour flasher le firmware carte F3 6DOF
As tu essayer le bootloader? Tu sais le truc ou il faut mettre en contact le deux pads boot, brancher en usb et enlever le shunt...
Peut être un problème de drivers aussi. Zadig, DFU, DTC, tout ça. Regarde sur la page Flash firmware dans le configurateur, liens et procédures sont renseignés.
- labuche57
Je viens d'essayer le boot mode, sur ma carte il n'y a pas de pins mais juste des pastilles étamée , j'ai soudé deux fils dessus pour faire un essai mais rien a faire je n'arrive pas a me débaraser de ce défaut, je n'arrive pas a trouver ( je dois avoué que je n'ai pas chercher des heures ), je pense que le problème viens plus de la , je essayé de trouver ça ce soir
Pour démarrer la FC en mode Boot, il faut maintenir les pastilles BOOT en contact uniquement le temps de brancher le câble USB, il faut relâcher BOOT après.
- labuche57
Oui j ai débranché la carte du pc, j'ai ponté les deux pastilles, j'ai rebranché la carte au pc et j'ai enlevé le pont, mais toujours le problème
Comme je te l'indiquait au dessus, la plupart des méthodes de résolution qui existe sont indiquées dans les configurateurs.
Attention, c'est la première fois que je lis qu'il faut virer le pont sur le boot de la carte. Je l'ai toujours laissé quand j'ai eu besoin de le faire.
En cherchant un peu sur notre forum, tu trouveras aussi d'autres astuces.
Tu peux essayer en mode DFU, en utilisant Zadig. L'exemple est donné avec une CC3D, mais j'ai du recourir à cette procédure pour faire marcher une SP Racing F3 Evo genuine. C'est ici une méthode qui s'applique quand il y a un problème de drivers.
Sinon, il y a encore une autre procédure, cf la page Dom's Mod :
Suite à la multiplication des problèmes pour flasher les cartes de vol type naze32, f3 et dérivé,voici une technique qui fonctionnera à 99% tant que vôtre carte est bonne.
Je remercie au passage Kevin Ring qui m'a fait découvrir ce programme il y à quelques mois.
-En premier télécharger ce programme ( http://www.st.com/…/st…/stm32-programme ... stm32.html ),il faut s'inscrire ( très rapide ) et un lien mail vous sera envoyé.
-En second,télécharger le firmware de vôtre fc ( cleanflight,betaflight ou autre ) en prenant le fichier avec extension .hex
-En troisième,mettre vôtre carte en mode boot et la connecter au pc.
Lancer Demonstrator Gui ( le premier prog télécharger ).
Choisissez en haut le port COM de la carte puis cliquez sur next.
Si la carte est bien lu son nom de code s'affichera.
Continuez en cliquant sur next,la memoire de la carte est lu.
-Enfin cliquez encore sur next et là une page un peu plus complète s'affiche.
Placez-vous sur "download to device",cliquez tout à droite sur les petits ... pour aller chercher le firmware ( deuxième fichier télécharger ) de la carte.
Vous devez changer à droite dans la ligne de recherche l'extension de fichier par "tous les fichiers" sinon le .hex n'apparait pas.
Cocher "global erase" juste en dessous.
Cliquez sur next pour la dernière fois et la carte est flashé.
Voilà,y'à plus qu'à ce connecter à vôtre programme favori pour régler la carte de vol.
A bientot pour une prochaine astuce
- labuche57
Plus je tente des trucs plus je m enfonce lol .
J'ai installé Zadig j'ai choisi ma carte j'ai cliqué sur drivers et maintenant je n arrive plus à me connecter .
Pire je n'arrive pas à revenir en arrière.
Même quand je desinstalle le périphérique, Windows le réinstalle mais rien à faire .
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment c'est de changer de pc , pffff le boulet !!!
Donc sur l'autre pc je répare à zéro, j'arrive à paramétrer la carte mais pas à la flasher.
- labuche57
Bon ca y est j'ai réussi à tout remettre en ordre ,
j'ai réinstaller les drivers que j'ai pris sur le site st.com , j'ai mis en carte avec le boot activé et magie j'ai vu la barre de progression avancée .
maintenant il me reste à tout reprogrammer .
merci a tous pour vos conseils
