Vidéos de Vinzzhh
- Koni
Re: Vidéos de Vinzzhh
J'ai mis sur mon sujet QAVX mes réglages que j'avais.
C'est vachement plus bas que ceux que tu m'as proposé mais je vais tester quand même!
A savoir qu'avec les stocks j'ai l'impression d'avoir un quad de 10kg...
- Banzai
Je peux pas lire sur smatphone c'est normale?
Vimeo ?Banzai a écrit :Je peux pas lire sur smatphone c'est normale?
Ça marche bien sur iOS en tout cas.
- Banzai
Moi Android ça marche pas.
Je regarderais ce soir
- Banzai
La vache, tu as super haut en vel max (deg/s).Vinzzhh a écrit :Attention, il n'y a aucune garantie que ça marche avec vos machines. Il y aura peut-être des ajustements à faire.
Voyez le plutôt comme une base, à modifier en fonction de ce que vous ressentez en vol ou du comportement de votre machine (vibration, oscillation, rebond)
Je ne fais pas le service après vente
J'ai 0.35 de TPA à 1650.
Je dois être à 791 ou truc comme ça
- Banzai
je viens de voir ta vidéo au bureau vinzzhh, ça verrouille bien et surtout on voit à peine le quad tourné lors des splits.
tes valeurs de rates à 1105deg/s ça envois toute même.
quand je serais motivé j’essaierais de m'y atteler pour voir
belle vidéo Vinzzhh
belle vidéo Vinzzhh
Merci Banzaï !
Pour les rates, j'étais autour de 980 deg/s avant de tout changer sur ces derniers réglages.
Damien me proposait même 0.84 en Super rate vs 0.79, ce qui m'aurait amené à 1400 deg/s.
J'essaierai à l'occasion car la courbe que cela donne avec le 1.16 en RC rate et 0.11 en RC expo est assez plane et progressive.
Pour avoir une référence, Mr Steele vole à 1200 deg/s et dit que cela ne représente pas une valeur très haute.
En passant, une petite astuce pour accélérer les rolls sans devoir mettre des rates de fou : mettre pas mal de yaw dans la direction opposée.
- Banzai
Ha oui effectivement , vue que ça va vite ont ne vois pas les directions.
Mr Steel 1200 deg/s, ok ça calme
pour la course je ne pense pas qu'ils mettent autant, quoique
Dans le genre super rendu avec tes rates rapides, j'adore ce run de Charpu par exemple.
Ya des phases où il enchaine X demi roll et demi flip dans la même seconde.
1200deg/s, c'est en gros 4 tours complets dans la même seconde.
- Banzai
Oui je l'avais vu, il gère grave la dessus.
faut que je monte mes rates pour voir.
j'avais fais un essais à vue à 900 ça m'avais calmé.
3 flips alors que je voulais en faire 1
