calibrage des esc
Re: calibrage des esc
jbmur a écrit :je viens de le faire en SPracine F3 , pas de connection possible avec cleanflight, et impossible de reflasher en Naze ou autre .Je n'ai plus d'accès a bootloader. De plus en plus mal. Fini pour ce soir. Salut a vous et bonne nuit
Si tu as essayé de flasher ton SP Racing F3 avec autre chose qu'un firmware pour SP Racing F3, tu as du la bricker...
Tu peux normalement la débricker en suivant cette procédure :
- fait un pont sur les pads Boot de ta carte
- charge le bon firmware dans Cleanflight configurator ou Betaflight configurator
- active "no boot sequence"
- active "flash on connect"
- active "full chip erase"
- mets 25600 en baup rate
- connecte ta carte
C'est chelou quand même qu'il n'a pas accès aux esc...
jbmur
Message par jbmur »
- connecte ta carte
oui mais c'est quoi les pads Boot
jbmur
Message par jbmur »
- connecte ta carte
ce n'est pas un SP racing que j'ai mais une NAZE donc je suppose que le problème et la solution est la mème ?????
Dernière modification par jbmur le mar. 4 oct. 2016 23:51, modifié 1 fois.
jbmur
Message par jbmur »
merci pour le lien . j'ai bien sur j'ai le manuel mais ne comprenant pas l'anglais je ne peu l'utiliser.
Je suis cette fois ci en galère. Surtout que j'ai lu sur un poste de la NAZE qu'il y avis un risque de rendre HS un ESC ci le flashage est raté ou bloqué.
Il se peut que la carte ne permette pas le flashage des esc. Mais rien ne le dit ou ne le dit pas.
Tu peux flasher sans la FC avec un produit de ce genre
Perso j'ai celui là qui marche bien mais maintenant je ne flashe qu'avec la FC
julien22
Message par julien22 »
J'ai suivi ce tuto:
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... etaflight/
"PS2 : Un petit détail, pour que le SAVE fonctionne, vous ne devez rien avoir de branché sur les pin TX et RX de la Naze32 !!! Par exemple, un OSD, un module Bluetooth, etc… Alors pensez-y : à chaque fois que vous branchez votre naze32 via le port USB : débranchez les pin TX et RX "
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
jbmur
Message par jbmur »
Bonsoir , merci pour l'explication du reboot de la carte Naze. J'ai bien crue que je l'avais grillée. J'ai fait un essai en utilisant le CLI . C'a a marché a toussé dur . Deux moteurs on démarré un autre après mais pas le dernier. J'ai pris les notes que donnais le manuel de la SKYLINE; A réessayer avec d'autre données. Ci vous avez des idées de données a entrer dans ce CLI , je suis preneur . Je viens de commander un programmateur chez MODEL.... On verra mais j'ai peur que les ESC soit secoués.
Bonne nuit a vous.
Amène tes esc à modelpascher, il a peut être de quoi les tester.
Et à mon avis change pour des optos en blheli_s
