version accroKoni a écrit :Il me semble que la naze 32 s'est arrêté au rev6c je crois
calibrage des esc
- jbmur
Re: calibrage des esc
Il y a des FC tagguée Naze32 avec du F3 classique
Un lien vers la FC serait bien .
Dans ton 1er post tu parles de Baseflight. Normalement tu n'as plus de baseflight ni en firmware ni en application. Tu confirmes ?
- Koni
Bah perso je tenterais le flash en SPRacing F3... Juste pour voir.
- Koni
Au pire ça passe tant mieux. Ça passe pas tampis, on continue à chercher.
- jbmur
si je l'ai meme essayé car il y avait un tuto en français mais cela n'a rien doné de plus.
Je ne sais pas à qui tu réponds là.
Je dirai aussi de flasher en spracingf3
- jbmur
ben a toi deux message au dessusBelov a écrit :Je ne sais pas à qui tu réponds là.![]()
Info vu su BG
Not easy to set up, wiring harnesses are thin gauge wiring and a pain to set up for ESC's , Not much info out there on this and had to dig all over. sabastian32@gmail.com if you need help with this board.
Je ne trouve pas d'info bien claire sur le firmware à installer, a priori c'est bien celui que tu as mis : NAZE
- jbmur
je viens de le faire en SPracine F3 , pas de connection possible avec cleanflight, et impossible de reflasher en Naze ou autre .Je n'ai plus d'accès a bootloader. De plus en plus mal. Fini pour ce soir. Salut a vous et bonne nuit
Pas de panique tu pourras reflasher
coche No reboot sequence et Flash on connect et full chip erase
Choisis le firmware
Connecte ensemble les bornes BOOT sur la carte (cable, trombone, etc.)
Branche le cable usb
Si ça ne marche pas, vérifie que Manual baud rate est coché et mis à 256000
Choisis le firmware
