Pour la casse, qui ne tente rien ne vole pas
Oui le montage est bien trop long. c'est juste des séquences avec beaucoup de ratés et quelques split-s réussis.
Nico a mon moteur pour le QAV210.
J'ai terminé le hellbender en fin d'après midi : je l'aime bien celui là !
et là il me reste un gros boulot pour le Gemini : remplacement de la sp, ajout d'un filtre, et recablage complet.
C'est pour ça que je ne suis pas venu cet après midi.
Ne sois pas trop sévère avec toi-même Dom, c'est maîtrisé. La pratique amène la fluidité.
Power loops, ça c'est touchy, faut sacrément bien doser la progressivité des gaz et l'évolution pour ne pas finir trop haut...ou bien trop bas !
Ton dernier (non) passage de buts me rappelle celui où j'ai laissé un cobra
C'est en faisant qu'on apprend.
Pour acquérir les automatismes il faut pratiquer.
Moi je trouve que ça va. Tu tente avec de la hauteur normale. Tu test tu cherches tes marques et à la fin ça passe pas, c'est le jeu, mais ça va payer c'est obligé. Il y a peut être un de peur de la casse.
Essais le simu je pense pour travailler ça.
Sur Les nouvelles les figures, ont est jamais alaise au début.
Puis un jour ça passe comme une lettre à la poste.
En tout cas là c'est déjà pas mal du tout.
La casse c'est juste des essais de passage de gate d'une hauteur importante, genre "ah m... ya une gate ici, je suis bien trop haut". Je vous ai épargné tous les essais plus ou moins réussis
Pour le reste tu as bien raison faut pratiquer et trouver ses marques. Sur les 1re lipos des split-s, la tendance est à redresser bien trop vite et l'effet est complètement nul. Je me suis aussi guidé avec les traces de tracteurs au sol pour repartir à 180°.
En regardant les rush, j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup de correction de roll. Des rates trop élevés ou un Parkinson précoce
Aujourd'hui séquence entrainement et casse :
Tout d'abord avec le Hellbender122 : une gate, crash vraiment pas violent et le connecteur du VTX est arraché. Super !
Ensuite le QAV210 qui fait des siennes : passé 10m plus de vidéo, comme s'il émettait 1mW !! Avec le Tramp qu'il soit sur 25 ou 350mW. Bizarre !!!!
Bonne session avec mon bon vieux Gemini ... sans DVR.
Je décide de mettre le DVR et évidemment un problème. Un esc qui se déconnecte d'un coup
Purée, t'as la mouise Dom, et à ce niveau là, faut un talent fou
Sympa autrement ton terrain J'adore la tonte spéciale FPV racing ! Tu t'es inspiré des aménagements de Ben Ouais et Aztec à Morlaix ?
Il envoie ton Gemini. Pas trop de rates pour autant ?
La caméra n'avait pas assez d'angle et j'ai essayé plusieurs sets de PID pour affiner les réglages + test des kingkong tri 5045 : j'aime bien
J'en ai profité pour faire le circuit du Challenge Fpv4Drone
Ce qui est bête c'est que les 2 lipos précédentes étaient vraiment bien mais pas de DVR.
Il te faut vraiment pas grand chose pour faire de beaux runs : juste un peu moins d'emmerdes
J'ai eu également des problèmes aujourd'hui de coupures vidéo sur des split-S, rolls, flips. Ca a bien failli me mettre au tas à chaque fois mais je m'en suis bien sorti. Demain, journée normalement pluvieuse, je vais jouer du fer et souder à la place des pinuches. Ca semble venir de là (faisceau d'indices dans ce sens).
