Il faut apparemment que la NAZE32 soit flashée CleanFlight et non BaseFlight pour que l'option apparaisse.
Méfiance aussi sur son utilisation !
Quelques infos :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =7&t=10886
http://droneracingacademy.clicforum.com ... flight.htm
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=38&t=689
Quelques infos :
- poney volant
merci je vais voir ça,mais j'ai seulement utilisé cleanflight donc ma carte n'est pas flashé sous betaflight.
Skitzo dark matterr : Rs2205
On voit que certains n'ont pas bu que de l'eau
Ne confondez pas BaseFlight et Betaflight.
BaseFlight est un équivalent de Cleanflight pour la configuration de la Naze32 et Flip32 (et d'autres FC). Ce sont 2 plugins Chrome.
Cleanflight est développé par l'équipe Hydra, dissident de Timecop qui développe Baseflight.
Cleanflight fournit des firmwares pour faire tourner la FC.
Betaflight est un de ces autres firmware, développé par Boris B, complètement ré-écrit pour le mode acro.
Betaflight (firmware) se flashe à travers cleanflight (plugin Chrome)
Les PID sont vraiment différents entre Betaflight et Cleanflight.
Pour l'autotune, il se configure sur une voix AUX (que tu commandes comme tu veux à partir de ta radio) dans MODE.
Regarde la copie d'écran, en bas, tu configures un AUX sur cette ligne
viewtopic.php?f=14&t=34#p127
- poney volant
Mais sinon je n'ai justement pas le réglage autotune comme sur ton screen. Bref rien de grave puisque avec ce magnifique temps je risque pas de voler.
Après une petite recherche, c'est G-Tune qui remplace l'Autotune.
J'ai fait un post dédié car ce mode à l'air vraiment puissant pour régler la machine.
viewtopic.php?f=14&t=233
C'est configuré sur mon ZMR, on verra bien si cela marche.
- poney volant
ok je vais surveiller ton post sur le G tune, par contre je ne comprend pas pourquoi je n'ai ni G tune ni autotune
- poney volant
j'ai fait un petit test de vol ce matin et dès l'armement je vois mon drone s'envoler, je diminue donc mon Min throttle sur cleanflight, je retourne essayer plus de problèmes à l'armement, je réussi à décoller en mettant un peu de gaz mais impossible de le faire redescendre en diminuant les gaz, j'ai dû couper les moteurs.
je n'ai pas eu ça les jours derniers, la seule différence est la taille d'hélice je suis passé de 5030 à 5045
J'avance l'idée au hasard mais t'aurais pas un problème de calibration de tes ESC ?
@poney volant
Pour info, je dispose de pas mal de spares de cette machine, suite au décès de la PDB et du FC.
J'habite sur sur Rennes.
Nhesite pas en cas de galère ou d'impatience suite à une commande BG.
- poney volant
non c'est pas le meme multi que toi,eachine est juste le fournisseur du kit,c'est un zmr 250 tout simple ( comme celui que tu monte )
