poney volant
Message par poney volant »
oui je fait bien le save chaque fois , la suite du drone ce soir :brico:
Skitzo dark matterr : Rs2205
poney volant
bon de retour,je bloque toujours si quelqu'un a déjà eu le même problème je suis preneur d'info.
j'ai refait un tour de mes configuration et je trouve donc ça:
roll: min 1000 / max 2008
pitch: min 1000 / max 2008
yaw: min 1011 / max 1992
throttle: min 997 / max 1998
toujours impossible de passer en vert la case d'armement des moteurs
problème résolu :goteam: :goteam: j'ai fait une mise a jour de la carte,je retente et magie ça marche,pourquoi,comment aucune idée.
par contre des l'armement mes moteurs tournent vraiment vite je trouve :hum:
poney volant
nouvelle journée dit nouveau problème :lol: au moment de mettre les gaz j'ai seulement le moteur 3 qui fait ce que je lui demande, quand je pousse les gaz à fond les 4 moteurs commencent à monter puis 3 des moteurs descendent ensuite alors que le moteur 3 restes à fond.
j'ai calibré mes esc de la façon suivante: sous cleanfight je met les moteurs a fond via le curseur MASTER ,je branche la lipo il y a des bip, je met MASTER au mini il ya des nouveau des bip, je débranche ensuite l'ensemble.
Pour ton pb d'armement après la maj de la centrale de vol, il y a peut être à reparamétrer le minThrottle.
Pour la calibration des esc, ta manip est bonne mais si tu as comme moi les sunrise BLheli, le simple fait de les calibrer fout la grouille (inversion du signal pwm de sortie)
J'ai déjà eu un probleme similaire sur ma CC3D, en faite j'ai cherché pendant des heures et au final comme j'etait en stabilisé s'était juste le niveau de ma carte a étalonner à nouveau...
Bon courage
poney volant
donc au final sur cleanflight l'important et que les moteurs démarrent TOUS en même temps, le reste n'est pas super-fiable car pas d'hélices.
en voyant une fenêtre de vol aujourd'hui j'ai tenté le diable et premier vol effectué :goteam: :goteam: :goteam:
bon je passerai le moment où je me suis lamentablement crasher au bout de 30s et que j'ai cassé une hélice :D mais vivement le prochain! étant un habitué des jeux vidéo j'ai l'habitude de poussée rapidement les sticks, sauf qu'avec les drones il ne vaut mieux par visiblement :mdr:
Des hélices, tu en casseras des paquets. Avec nos joujoux, il n'y a pas de secret : plus on vole, plus on s'améliore (encore que...)
:goteam:
poney volant
bonjour!
quelque question à propos des réglages PID, déjà concernant l'autotune je suis sou cleanflight et je n'ai pas autotune dans les modes, un truc a activé?
Jamais utilisé l'autotune, mais ça se configure dans les modes sous cleanflight il me semble.
poney volant
l'autotune se met normalement sur un bouton de la radio,sauf que chez moi sur cleanflight iil n’apparaît pas dans mes possibilité de réglage.
je fait essayer de faire des réglages au tâtonnement sinon c'est pas bien grave.
