[TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
julien22
Re: [TUTO] Filtrer l'alim de vos cam/VTx (filtre LC)
Message par julien22 »
Bon bah je vais devoir y passé au filtre ... aujourd'hui c'etait juste illisible ... à tel point que je ne voyais pas le sol arriver :p
Ce soir séance soudure et casage du filtre LC dans le chassis ...
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
+1 Julien. En attente du filtre LC commandé, j'ai récupéré un 470µF/25V que je vais souder sur l'alim 12V de la partie vidéo.
Je semble être moins perturbé que toi. C'était très peu visible quand je volais en 5045, ça a (logiquement) augmenté en passant en 6040.
J'ai regardé la vidéo de Julien avec mes lunettes ce midi... C'était juste involable. Dommage que j'aie pas pris de DVR, j'avais jamais vu ce type de parasites
Sybal
Message par Sybal »
Alors personnellement je n'ai plus de problème sur mes deux quad depuis que j'ai changé les PDB, sur l'un j'ai une Quadreco Power OSD Pro et sur l'autre la nouvelle Matek XT60 avec OSD.
+1 pour Sybal, il y a des pdb très pourrie qui génère des paquets de parasites.
julien22
Petit retour du branchement du filtre LC hier soir ! Bon bah c’était pas ça lol
Malgré le filtre LC les parasites étaient toujours bien présent, donc avec l'aide des copains on a cherché !
Débrancher l'OSD pour mettre la vidéo en direct cam > VTX, non c'est pas ça ...
Changer la fixation de la cam (retirer les plaquette carbon pour mettre le support en U Foxeer), non c'est pas ça ...
En faite c'est le connecteur de l'antenne VTX, que j'ai sécurisé en ajoutant un Rilsan, qui fait masse sur la top plate ... Comme me l'ont fait remarqué Born et Beach, si ce contact fout la merde dans la vidéo c'est que je dois avoir de la tension résiduelle dans le châssis ... Donc démontage COMPLET du quad ce soir, isolation de tout ce qui touche la frame et les entretoises !
Dernière modification par julien22 le ven. 30 sept. 2016 10:49, modifié 1 fois.
Radio QX7 orange
julien22
Philarvropagan a écrit :+1 Julien. En attente du filtre LC commandé, j'ai récupéré un 470µF/25V que je vais souder sur l'alim 12V de la partie vidéo.
En effet Phil un filtre ne sera pas de trop ;)
C'est dommage que tu ai commandé des filtre LC j'en ai un en rab'.
Voilà à quoi ressemblaient mes parasites.
Image grossie
Radio QX7 orange
C'est sympa Julien, merci, mais il va arriver tranquillement :)
Effectivement, dans ton cas c'était vraiment du parasitage (plus de la perturbation en ce qui me concerne).
Content que tu aies trouvé d'où ça vient. C'est un grand classique mais on n'y pense pas toujours et c'est pas non plus facile de mettre le doigt dessus.
julien22
Philarvropagan a écrit :C'est un grand classique mais on n'y pense pas toujours et c'est pas non plus facile de mettre le doigt dessus.
C'est vrai que je n'y aurai jamais pensé ... pour moi c’était un problème d'alimentation ou de caméra bah loupé lol
Radio QX7 orange
J'ai reçu mon filtre LC lundi et l'ai monté sur mon ZMR, mais ces "clowns" de concepteurs ont été mettre l'entrée côté condo et la sortie côté self ... et ce clown de Phil a été câbler comme il pensait logique : entrée côté self et sortie côté condo :evil:
A moins que ce soit une erreur de marquage !? C'est encore du domaine du possible avec les tinois :roll:
Pas sûr qu'un filtre CL soit aussi efficace qu'un filtre LC ... mais ça marche (évidemment) ... et ça me gave de recâbler, surtout que j'ai coupé les fils à longueur :(
