Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
- Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Bah ça traine pas à l'autre bout du monde ! A peine plus long que quand mes spares de F210 traversent le Finistère...
La bonne surprise dans la boite aux lettres ce soir en rentrant du taf :
Walkera F210
- Koni
J'espère que ton fer est toujours chaud!
Quand je reçois ça généralement je ne dors pas de la nuit
Ouai la ya même deux belle nuits en perspective !
- Rocketeer
Et vi, j'ai prévu du spare !...
J'ai préféré dormir quand même, sinon ça va pas voler droit tout ça, mais j'ai gardé le carton pas trop loin de mon oreiller
Walkera F210
- Rocketeer
J'ai profité de l'am pour commencer le montage de mon QAVX.
Je commence à comprendre le "y'a pas trop de place". Un jeu d'enfant...
J'aurai de l'ajustage à faire, la top plate est bien loin des support avants. Je me suis arreté là mon fer à souder est en grève ( trop chaud p'tet... ) et pis j'ai besoin d'aide pour la suite : c'est quoi la prochaine étape ?
Walkera F210
La il te faut mettre la FC et ton RX. Essai de trouver les entretoises nylon les plus petites possible. Si tu peux mettre juste des écrous nylon en dessous la pdb ça sera déjà ça de gagner en hauteur / le rx entre la pdb et la FC. Et le vtx sous la top plate (mais il faut que le hauteur soit au minimum pour que le vtx passe tranquillement et pouvoir mettre beaucoup d'angle à ta cam)
- Rocketeer
Mettre la FC, c'est à partir de là que je patauge...
Je vais alimenter ma CAM en 12V via un filtre ( Arnaud m'a montré sa place ).
Je dois alimenter ma FC à partir de la PDB.
Le récepteur, le VTX et le buzzer se branchent uniquement sur la FC ? (SP RACING F3 ACRO)
Walkera F210
Il n'y a aucun lien entre le système FPV et la FC. Regarde sur le fofo, ou sur Google, il y a des tonnes d'images de circuits complets autour de la SP Racing F3.
- -Arnaud-
un petit schéma qui pourra t'aider pour le XSR.
Pour le buzzer, il y a un bug sur pratiquement toutes les cartes SPF3 chinoises : il faut souder les fils par en dessous.
- Rocketeer
Impec, merci c'est ce que je cherchait !
Walkera F210
