Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
ducatman2
Re: Ducatman - Montage QAVR 250 Lumenier + module SP3
Message par ducatman2 »
Belov a écrit :Bravo pour l'entrainement Ducat. :bravo2:
Mais il va falloir compliquer un peu le parcours avec des virages plus serrés.
Pour les lipos, c'est peut être seulement au niveau de la prise d'équilibrage ?
merci.
pour les lipos, dès que je branche l'accu sur le chargeur sans avoir encore mis la prise d'équilibrage, il m'affiche une tension de 2 ou 3S, pas plus....
Je vais virer l'emballage pour regarder de plus près.
[quote="Philarvropagan"
Quelles hélices sur ton QAV ?[/quote]
ce sont des HQProp 5x45 Bullnose.
Je commence a bien sentir la machine. L'effet collatéral c'est que j'ai plus trop envie de sortir le Vortex. Je pense qu'il va finir sur le boncoin :-)
Fatshark Dominator HD2
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
C'est clair qu'on ne peut déjà voler qu'avec une seule machine à la fois ;)
Garde ton Vortex en mulet, c'est pas mal d'avoir 2 machines. Tu pourras toujours le revendre le jour où tu te feras un 210 ;)
Hum tu es allé loin dans la décharge !
Charge pendant 2 à 5 minutes sur NiMh pour refaire la tension.
Une fois à 13.4V tu peux passer à Lipo avec prise équilibrage.
Mais ne fais cette manip que si les cellules faibles ne sont pas trop loin en-dessous des 3v.
Quelles valeurs par cellule ?
ducatman2
après vérification,
mes 2 LIPOS sont maintenant vues en 3S au lieu de 4S, et le monitoring me dit pour la première:
3.78 / 3.78 / 3.78 / 0 et la seconde 4.0 / 4.0 / 4.0 / 0 ....
Et ce même sans brancher la prise d'équilibrage. Dans les 2 cas, il y a une cellule que n'est pas vue/détectée.
Je ne les ai pas encore ouvertes pour vérifier les branchements, mais c'est peut-être juste un problème de connexion ?
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Bah bizarre que ton chargeur te donne une tension / cellule sans que la prise d'équilibrage ne soit branché. Il doit prendre la tension globale et la diviser en fonction de se qui est possible. Donc si ta deuxième lipo est à 3v/cellule soit 12v total ton chargeur peut penser que c'est une 3S mi charge plutôt qu'une 4S bien à sec.
ducatman2
Au temps pour moi. J'ai dit une bêtise, je viens de revérifier, je n'ai les informations de tension qu'avec la prise d'équilibrage branchée. :$
Hitec Aurora 9
Synergy N5C
Regarde d'abord la prise d'équilibrage pour voir si tout est bien connecté.
Après il peut y avoir une cellule morte, mais on verrait une tension à 2V par exemple par à 0V.
Au pire on dira qu'elle a vécu une vie courte mais trépidente :respect:
