[TOPIC UNIQUE] Betaflight
Re: [TOPIC UNIQUE] Betaflight
J'ai eu trop de galères avec les version de dév que j'attends vos retours avant de passer à cette 3.0
Il y a de bonnes avancées dans cette version, intéressant que la communauté soit bien active autour de BF.
Et dans la même mesure, je me demande ce que Raceflight apporte ?
sebbmx-68
Message par sebbmx-68 »
Vinzzhh a écrit :On va avoir des OSD configurables via le Betaflight Configurator.
AIRBOT OMNIBUS F3 FLIGHT CONTROLLER WITH OSD
Salut,
j'ai commandé cette carte: FLIP 32 - F3 - OMNIBUS
http://www.readytoflyquads.com/flip-32-f3-omnibus
on verra bien ce que ça donne avec cet OSD intégré gérable via Betablight
Les plus:
STM32 F303
MPU6000 avec bus SPI
OSD intégré et configurable via Betaflight !
Alimentation lipo en directe
Bootloader avec bouton, bien pratique.
Sybal
Message par Sybal »
Elle à l'air bien cool!
Et même tarif que la X-racer F303 si tu la commande par 2.
sebbmx-68
Salut,
punaise, je suis dégouté,
Je viens de recevoir ma FLIP32 - OMNIBUS F3 AIO V1.1 commandée ici:
Malheureusement, ils ont soudé la prise USB comme des gorets, il y a de l'étain qui à coulé dans la prises et du coup impossible de brancher le câble. Après un long moment à me battre avec cette prise USB, à l'aide d'une aiguille, j'ai réussi à virer suffisamment d'étain pour enfin réussir à brancher le câble \o/
Et bien non, ce n'est pas la fête, impossible de flasher cette pu...ain de carte.
J'ai tout essayé, sans court-circuiter le boot, en court-circuitant le boot + branchement du câble + relacher le boot, en court-circuitant le boot + branchement du câble et maintient du boot, no reboot sequence, full chip erase, baud rate à 256000 (j'ai essayé moins et c'est pareil).
Je crois que je vais laisse tomber et remonter la X 303 que j'ai eu en même temps en spare...
Ca me saoule... Si quelqu'un à une éventuelle solution...
sebbmx-68
C'est bon, j'ai trouvé!
J'ai téléchargé ZADIG
http://zadig.akeo.ie/
Et réinstallé le driver et ça à fonctionné, j'ai pu flasher ma carte sous Bétaflight_3.0.0_OMNIBUS.hex
Bon, je file monter tout ça et je vous tiens au jus.
Ca devait donc être un problème depuis le début, non ?
C'est cool en tout cas, on attend ton feedback sur la carte, ainsi que sur la gestion de l'OSD à travers BF configurator :)
sebbmx-68
Vinzzhh a écrit :Ca devait donc être un problème depuis le début, non ?
Oui, le problème lié aux drivers était bien depuis le début.
Là j'ai monté la carte sur le quad, mais j'ai l'USB qui merdouille, quand je fais "save and reboot", il enregistre bien sur la carte, mais je me fais systématiquement jeter du menu de configuration avec un retour sur la page de garde de Bétaflight avec comme message d'erreur dans le log "FAILED TO OPEN SERIAL PORT", je dois me reconnecter, et parfois même débrancher et rebrancher le câble USB pour pouvoir retourner dans le menu de configuration. Je crois que le connecteur USB à quand même pris une baffe avec leurs soudure qui a dégueulé de partout.
C'est possible.
Mais essaies aussi de changer de câble, de prise, voire de PC si tu peux.
sebbmx-68
salut,
Voici une petite vidéo ou l'on voit l'incrustation des infos de l'OSD via la carte de vol FLIP 32 OMNIBUS F3
Je n'ai laissé que l'utilisation de l'UC en haut à droite (me semble pas très réaliste mais je me trompe peut être)
Moteur armé ou non, voltage lipo, low voltage et les ampères (mais ne fonctionne pas, la valeur ne corresponds à rien)
Ce qui est sympas dans l'onglet OSD sous Betaflight c'est de pouvoir ôter ou non ce que l'on veux et surtout de pouvoir placer chaque indiquations ou l'on veut sur l'écran.
Petit vol de reprise pour tester la carte de vol (c'est la première lipo, donc je recommence doucement), les PID sont une vrai catastrophe (étonnant, ce sont les mêmes que j'avais sur la X racer 303 et qui fonctionnaient plutôt bien), j'ai jamais vu mon quad trembler comme ça (je n'avais pas le PC avec moi pour les réglages)
https://www.youtube.com/watch?v=zdJbaqWckKY
Très intéressant Seb !
Effectivement, tes PID sont à revoir :D
Aux ampères en conso instantanée, je verrais plus les mAh consommés ce qui me paraît plus utile ... mais c'est chacun qui voit ;)
Pas mal en tout cas cet OSD paramétrable sous BF !
