[TOPIC UNIQUE] Betaflight
Re: [TOPIC UNIQUE] Betaflight
Ca c'est vraiment cool !
Sinon le passage à la 3.0.0 stable, que du bon : plus de résonance moteurs/hélices à bas régime.
Assez impressionnantes les fonctionnalités ajoutées : modulation des PID en bouts de stick, et en fonction du Vbat, etc... C'est vraiment super intéressant !
Il y avait déjà ça sur la 2.9.1. Par contre le coup de la résonnance je crois que je souffre de ça. . Je vais tester ça sur une machine
Dernière modification par Beach le ven. 16 sept. 2016 11:16, modifié 2 fois.
tu as testé la version Sky ?
- Koni
Pour ma part pas eut le temps de tester... Psssssshhhhiiittttt
Pas trop volé avec encore, mais ça semble etre que du bon
Pour les PID et rates tu as laissé le setup par défaut ou tu as modifié ?
Très proches de ceux par défaut. J'affinerai lorsque je pourrai les régler correctement sur le terrain, quand j'aurai la tablette.
Sinon les rates j'ai gardé les miens
Truc con : le super rate s'active où ? C'est activé par défaut ?
Ah oui maintenant il est pas desactivable
Les effets s'estompent au fur et a mesure quel'on augmente le RCRATE
