.Premier DIY , QAV210 ..finalisé ..tof finale du bébé
Re: Premier DIY , QAV210 ou QAV X et tout le reste ....à votre bon cœur pour les conseils
Trouve toi des hélices genre en 5040 pour tes première lipo histoire d'être moins surpris par la puissance. Après je te conseille de passer sur des tripale 5040 pour commencer, et après tes moteurs s'exprimeront parfaitement bien en 5045tripale.
Pour les antennes tu as les foxeer que tu trouveras également chez surveillezone en bon rapport qualité prix mais en cran en dessous niveau solidité par rapport aux TBS. Sangle... bien sûr... plusieurs même (longueur environ 20cm).
Pour la pdb osd perso je ne vois que par la Power osd pro qui n'est par contre pas donné. Pour les autres petites fournitures tu as l'air d'avoir bien anticipé les petits truc. N'oublie pas de te prendre une petite boîte d'entreprise nylon panaché, des colliers de serrages, pistolet à colle chaude.
Hélice tu as la marque DAL chez nos Shop français genre alldroneracer ou si tu as 3 semaines devant toi tu as surveillezone. Pour l'assortiment nylon gangood ou aliexpress.
julien22
Message par julien22 »
Beach a écrit :HPour l'assortiment nylon gangood ou aliexpress.
En promo en ce moment en plus ! j'en ai repris une boite de 180 pièces pour le coup ;)
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
julien22
Tu as le lien stp ?
Entrepôt EU en plus ;)
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 98983.html
Radio QX7 orange
julien22
Top :D
Radio QX7 orange
supernova a écrit :question , pour le cable d'alim en depart de FC, AWG 12 ou 14 ?
Lumenier livre des 14AWG et en général c'est plutôt du 12.
En gros : fait comme tu le sens mais perso vu les ampérages qui passent, je préfère mettre du 12.
Re: RE: Re: Premier DIY , QAV210 ou QAV X et tout le reste ....à votre bon cœur pour les conseils
A mon avis tu parlais du câble lipo à la PDB. J'avais bien compris mais au cas où pour un lecteur qui passerai par la, c'est mieux de corrigé.
Je met du 12awg également. J'ai déjà mis du 14awg sur une grosse config j'avais pas vu de différence ni de chauffe du câble mais bon, qui peux le plus peux le moins...
Re: Premier DIY , QAV210 ...Montage en cours ..reste le paramétrage electronique
Tu t'embêtes pour les ESC... Ils se flashent via l'USB de la carte de vol.
Et prends vraiment le temps de lire les quelques tutos pour le paramétrage. Ici ou ailleurs.
C'est vraiment pas grand chose. Avec l'habitude, un flashage ESC + FC et paramétrage Betaflight + BLHeli, c'est 5min montre en main. Il y a beaucoup d'onglets, de cases,... mais finalement peut servent vraiment.
La Taranis, il n'y a rien à y faire si ce n'est de créer un modèle...
Pour ton VTX c'est normal, l'ET526 est bien pour ça c'est que tu peux brancher quand les copains volent car il ne passe pas en émission sans ce double clic.
Pour ton OSD, sûrement que le régulateur ne tiens pas le coup avec les deux brancher dessus. Essaies juste de mettre la vidéo, fil jaune dessus, on ne sais jamais, et l'alimentation ailleurs.
Re: HELP Premier DIY , QAV210 ..reste le paramétrage electronique
Normal que celà ne fonctionne pas si alimenté par la pbb....
Le cable signal VTX/cam doit être mis sur le pad VTX de la pdb et non le cable blanc que tu as mis.
En bref tu dessoude le cable blanc que tu as soudé entre ta pdb et ton vtx.
Tu le supprimes même.
Tu prends le cable blanc (signal) situé sur ta ligne alim VTX/cam et tu le soudes sur le pad VTX de la pdb.
En rebranchant ta cam sur ta pdb ça devrait fonctionner (du moins pour la vidéo).
