Problème comportement
- yanik29
Re: Problème comportement
Une chose qui a peut être son importance, j'ai coché Oneshot125 dans CF, mais celui ci se décoche tout seul après après cliqué sur "save and reboot"!
Non c'est juste que ton screen spot n'est pas dans un résolution suffisante pour le lire. Oneshot qui se désactivé ? Ça c'est bizarre... voilà une piste à suivre.
Oui tu as raison de reflasher tes esc déjà.
- yanik29
Est ce mieux pour le screen? OUi, bizarre, ça se désactive comme je te dit dès que je clique sur "save and reboot", pareil pour "motor stop"!
Tu as bien flashé avec le firmware BLHeli et non Multishot ?
- Full35
Les LittleBee 20A supporte mal le MultiShot, donc il faut flasher avec le FW "standard"
Quand tu utilises l'onglet Moteurs dans le configurateur, et que tu acceleres sur chacun des moteurs, le comportement est-il correct sur toute la plage pour chacun d'eux, puis tous ensemble ? (SANS LES HELICES).
Pas mieux pour le screen... lol
Une photo de ton écran suffit tu sais
- julien22
Sur PC c'est nickel par contre avec Tapatalk c'est moisie ... regarde en passant par ton navigateur BeachBeach a écrit :Pas mieux pour le screen... lol
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Radio QX7 orange
Re: RE: Re: Problème comportement
Oui en effet ça fonctionne beaucoup mieux avec le navigateur. Bah écoute toute ta config à l'air nickel. Je pense que tu as du affiner toi même les valeur de max et min throttle car elles sont toutes rigoureusement identique, si c'est le cas essai de laisser celles qui sont étalonner après ta calibration (si elles sont différentes c'est pas grave)julien22 a écrit :Sur PC c'est nickel par contre avec Tapatalk c'est moisie ... regarde en passant par ton navigateur BeachBeach a écrit :Pas mieux pour le screen... lol
Donc la par contre faut comprendre pourquoi le oneshot ne passe pas. Ça peut être lié.
- yanik29
Oui, firmware BLHeliVinzzhh a écrit :Tu as bien flashé avec le firmware BLHeli et non Multishot ?
Tout à fait!Full35 a écrit :Les LittleBee 20A supporte mal le MultiShot, donc il faut flasher avec le FW "standard"
Oui, j'avais suivi un tuto, je sais plus ou pour ça!Beach a écrit :...Je pense que tu as du affiner toi même les valeur de max et min throttle
- yanik29
Salut les gars!
Bon, les nouvelles du front sont pas mauvaises, j'ai reflashé mes ESC comme il se devait et le problème semble avoir disparu. J'ai aussi reflashé la FC (Firmware V1.13.0) et maintenant, je peux cocher "ONESHOT125". Il me tarde d'essayer le bestiau dans mon champ préféré, à présent. Merci encore de votre aide précieuse!
