Problème comportement
yanik29
Re: Problème comportement
Message par yanik29 »
Oui, j'arrive à rester plusieurs minutes même. Et ce avec des réglages dégueulasses! :bravo2:
Tout à l'heure, j'ai pas attendu 30 secondes pour le problème survienne! C'est très aléatoire! Je vais vérifier si mon neutre radio correspond bien. Quand je clique sur 'connect", j'ai ceci MultiWii API version received - 1.19.0, si c'est bien ça que tu me demandes Belov.
Dernière modification par yanik29 le mar. 13 sept. 2016 11:05, modifié 1 fois.
yanik29
Re: RE: Re: Problème comportement
Beach a écrit :Prends direct le firmware telechargé par cleanflight.
Tu veux parler de la FC?
Re: RE: Re: RE: Re: Problème comportement
Oui oui... perso je pense plutôt à une désynchronisation.
Active le oneshot125 tout de même. Reflasher également tes esc...vérifie que tu n'as pas de valeur 2020 en max throttle dans blheli
Desynchro... Les causes peuvent être multiples. Moteurs, ESC ou FC peuvent tous être coupables. J'insiste mais commence par éliminer la cause moteur, c'est le plus simple.
yanik29
Je vérifierai tout ça! Merci de votre aide!
yanik29
Je viens de reflasher ma FC, et c'est encore pire qu'avant! Le quad sautillait assez rapidement à la mise des gazs au premier essai. Je testerai les moteurs demain matin pour voir!
Tu as bien indiqué à ta fc si elle était tournée ou pas ? Vérifié également si elle tremble pas.
yanik29
Oui, pas de soucis niveau carte, les gyros compensent comme il faut. Elle est bien fixée a la PDB.
Essai de filmer le problème stp
yanik29
Je vais d'abord reflasher mes ESC et vérifier l'intégrité de mes moteurs dont Vinzzhh m'a gentillement montré la technique en vidéo. Sinon, tu m'as fait remarquer que mes réglages dans BLHeliSuite n'étaient pas terribles, peux tu m'expliquer ce qui t'as "choqué"? Afin bien sûr d'apprendre de mes erreurs de débutant! :D
Merci! ;)
