RSSI
caraverte
RSSI
Message par caraverte »
Salut,
Je me posais une question: depuis le firmware 10.0.0.21 j'ai remarqué et je ne dois pas être le seul, il y a en haut a gauche de l'ecran marqué RSSI, mais ça ne varie pas d'un ioda, pardon d'un iota. Et du coup je me posais la question de comment faire pour que cette valeur soit exacte.
J'ai une taranis et un D4Rii, et en cherchant sur le net j'ai trouvé cette vidéo, pensez vous que ça peut marcher? l'avez vous fait de votre côté?
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=d71VdSQmpJo[/YouTube]
merci pour votre aide!
Dernière modification par caraverte le ven. 18 déc. 2015 14:21, modifié 2 fois.
:bzhflag:
Taranis + D4R-II
Vortex V2
Dominator HDV2
2 x Antenne SL Pentalobe
HUBSAN X4
EasyStar
Discus
Phantom 2 Vision + => Vendu
Re: RSSI
Salut Vince,
Tu parles de l'info RSSI sur la Taranis je présume ... Ci-après comment j'ai procédé :D
Découverte des Capteurs
1. Brancher le RX
2. Page Télémesures de la Taranis : Découverte des Capteurs
Avec le D4RII, apparaissent alors SWR, RSSI, et l'ensemble des capteurs dispos sur la Flip32 !
Import sous Companion
1. Importer le modèle de la Taranis
Onglet Télémétrie : les capteurs y sont renseignés, avec leurs ID
2. Configurer la ou les fenêtres d'affichage
Affichage dans la Taranis
1. Appui long sur Page : passage en fenêtre Télémétrie
caraverte
Re: RSSI
merci pour ta réponse c'est cool, mais moi actuellement j'ai sur la taranis un pictogramme avec une antenne qui montre la qualitée du signal et en dessous d'un certain seuil je me suis mis une alerte son. Et ça, ça fonctionne bien.
Sauf que la je parle vraiment de l'affichage de cette valeur directement sur l'osd pendant le vol (dans mes lunettes en fin de compte) En haut a gauche il y a écrit RSSI et la valeur de varie pas et reste toujours sur 100, je vais faire en sorte de mettre une capture d'une vidéo pour que tu vois mieux de quoi je parle.
Parce-que l'affichage de cette valeur sur la Taranis c'est bien mais pas pratique quand on porte des lunettes pendant le vol en immersion ... tu en conviendras :mdr:
merci Phil en tous cas pour ta réponse, ça servira j'en suis sûr
Vince
:bzhflag:
Taranis + D4R-II
Vortex V2
Dominator HDV2
HUBSAN X4
EasyStar
Discus
Re: RSSI
Ah OK !!!!!
N'ayant pas d'OSD, j'aurai plus de mal à t'aider ... mais ce que je pense a priori :
- le RSSI envoyé à la Taranis est la valeur mesurée par le D4RII et ça reste donc entre le D4RII et la Taranis !
- pour que le RSSI soit disponible dans l'OSD, il faut qu'il soit connu de la NAZE32 (et donc que le D4RII lui transmette l'info d'une manière ou d'un autre)
- pour que le RSSI arrive à la NAZE32 :
---> soit tu lui remontes par le biais d'un canal de la Taranis : le Rx envoie l'info à Taranis (par la voie retour Telémétrie) qui met l'info RSSI dans un canal, qui l'envoie au Rx, qui le pousse à la NAZE
---> soit tu utilises la borne Tx du connecteur de Télémétrie du D4RII : en la connectant à un Rx (Softserial par exemple) de la NAZE, on doit pouvoir y arriver.
Le tuto de Painless auquel tu fais référence explique la première méthode suggérée.
Bonne chance :D
MIAS5562
Re: RSSI
Message par MIAS5562 »
Bonjour les bretons,
Je ne suis pas un expert (loin de là) , mais Phil a un ZMR et Caraverte un Vortex et ça ne doit pas réagir pareil ;) moi quand le signal baisse j'ai un message vocal mais une valeur serait sympa (surtout en cas de perte)
J'ai vu que sur le D4R il y a une position pour le RSSI sur qui n'est pas utilisé sur le mien.
Je serais preneur aussi d'infos, ça pourrait être utile :)
Marc
:kenavo:
Re: RSSI
Très pertinent Marc, je suis tellement dans mon ZMR actuellement que j'en oublie qu'on peut voler avec un autre racer :lol:
Mais Maîîîître Dom Belov ne va pas manquer nous faire un retour aussi technique que judicieux sur le sujet ;)
MIAS5562
Re: RSSI
Dès qu'il aura planqué ses $ :mdr:
caraverte
Re: RSSI
effectivement Mia je me suis basé sur cette vidéo [YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=9xQhi0h5v7c[/YouTube] et moi aussi j'ai cette alarme dès que ça ne capte pas bien le signal, et j'ai assigné un interrupteur pour savoir quel est la force du signal entre la Taranis et rx
mais, c'est surtout que depuis la mise a jour du vortex j'aurais bien aimé utiliser ces valeurs sur l'osd.
MIAS5562 ça te fait quoi de ton coté? et Belov?
:bzhflag:
Taranis + D4R-II
Vortex V2
Dominator HDV2
HUBSAN X4
EasyStar
Discus
MIAS5562
Re: RSSI
Moi je suis prudemment resté en 1.0.0.15 et je n'ai pas approfondi le sujet...
Et le patron il en dit quoi ? :hum:
Il compte toujours les billets ? J'ai lu quelque par qu'il avait cassé l'antenne d'UNE de SES Taranis alors il ne capte PLUS ? :mdr:
caraverte
Re: RSSI
voici une capture de mon osd:
:bzhflag:
Taranis + D4R-II
Vortex V2
Dominator HDV2
HUBSAN X4
EasyStar
Discus
