Naissance de la bête...
- Tiboost
Re: Naissance de la bête...
Personnellement je fais sortir deux fils des pads 12V et je branche le vtx d'un côté et la cam avec l'autre.
Entre le vtx et la cam je laisse que le cable jaune (vidéo).
- vivou35
Ok super merci tiboost je vais faire ça !
Et pour le cable audio et osd ? Je laisse tomber ?
- Tiboost
audio oui et si tu as un osd tu le branches sinon non.
- vivou35
Je branche l'audio du vtx directement a la cam c'est ça ? Et l'osd je le branche ou ?
VDD + GND sur PDB : oui
VIDEO_IN sur VID de la cam : oui
GND restant : tu peux le raccorder au GND de la cam, en torsadant avec le fil VID, ça améliore la protection contre les parasites environnants.
AUDIO_IN : inutilisé, sauf si tu as un micro avec ta caméra. Auquel cas, tu torsades avec les fils VIDEO et GND ci-dessus.
- vivou35
Bon voilà où j'en suis...
Est ce que les branchements vous paraissent bon ? Je ne sais pas si le récepteur est correctement branché...
Quand je mets la batterie je n'arrive pas a binder avec ma radio et la fc clignote en rouge...
Que dois je faire maintenant ?
Merci pour vos réponses
Il va falloir évidemment raccourcir tous ces câbles, les "choucroutes afro" c'était bon pour les seventies
D4RII : t'as un cavalier (fourni) à mettre entre les S3 et S4 pour configurer en CPPM
- vivou35
Ok cavalier en place...
Que dois je faire apres ?
Et j'ai remarqué aussi que mon vtx est brulant, est-ce normal ?
Ne t'inquiète pas trop pour ton vtx... vu comme il est installé, durée de vie - 2 crashs.
Sinon oui il faut raccourcir e tes cables, tu peux également enlever les fils du port io1 qui ne servent pas.
Déjà normalement pour blinder ta radio au RX tu n'as besoin uniquement qu'il soit alimenté. Donc s'il s'allume tu n'as qu'à suivre la procédure du bind du D4R2. Il doit s'allumer en vert une fois que tu as reussi
- vivou35
Oui bien-sûr que vais raccourcir tout ça
c'était juste pour voir si tout fonctionnait...
Donc récepteur ok et bindé, FC connectée et flashé avec cleanflight.
Maintenant le plus dur commence...
c'était juste pour voir si tout fonctionnait...Donc récepteur ok et bindé, FC connectée et flashé avec cleanflight.
