Naissance de la bête...
vivou35
Re: Naissance de la bête...
Message par vivou35 »
Merci tiboost,
Mais comment je l'alimente en 5V sur la FC ? Je dois brancher un connecteur sur la pin a la sortie 5ou 6 c'est ça ?
Blackbirds
Message par Blackbirds »
C est ça :super:
Benoît (anciennement rif5)
Sur les pins des esc tu as une rangé + et une -, se sont toutes les mêmes donc tu peux te brancher sur les voies 5/6 qui ne te servent pas pour les esc histoire d éloigner un peux tes soudures. et elles permettent d'alimenter la FC en 5v. Tu branche ça a une sortie 5v de ta pdb.
vivou35
Super, merci pour vos réponses. Je viens de comprendre lol
Par contre, pour l'alimentation de la pdb, le connecteur xt60 que j'ai acheté a une grosse section par rapport a la place qu'il me reste sur celle-ci
Est ce que je peux réduire la section ou diminuer le diamètre des fils ?
Ne change pas la section des câbles de la XT60, tout le courant passe par ces fils et si tu les réduis la résistance en sera augmentée, ils vont donc chauffer et ne plus délivrer le courant demandé par les ESC.
vivou35
Comment puis-je faire alors ?
Tiboost
Message par Tiboost »
Essaie de bien centrer tes cables sur les pads et assure toi qu'il n'y a aucun contact.
Ensuite tu mets de la colle chaude pour isoler le tout.
Sut la photo le câble fait un pont entre le + et le - donc il faut refaire ca.
Tiboost
vivou35
Les fils du connecteur ne sont pas encore soudé, seul ceux des esc sont soudés...c'était juste pour faire un essai, demain j'essaierai de bien les positionner.
Merci a tous pour vos réponses
vivou35
Bonjour à tous,
Bon le travail avance mais j'ai encore des soucis.
Je suis coincé avec le vtx et la camera. Pour le vtx, je suppose que le fil rouge et noir sont a soudé sur la pdb ? Si oui a qu'elle endroit ?
Et qu'elle sont les fils que dois relier du vtx à la camera ?
Merci pour vos réponses
:respect:
Pièces jointes
